ZXCVWtest
标题: 海尔t68g 冷机开机正常 热机开机掉电! [打印本页]
作者: 278201354    时间: 2015-5-11 14:53
现在手上有一台海尔t68g主板 开始为待机正常 开不了机 经查为lid-sw 信号为0v 直接飞3.3v 开机OK 现在机器冷机开机正常 开机一会关机再开机电流到0.47 左右 掉电 经测量掉电时 电压都有 CPU电压也有 但是CPU供电芯片不出powergd 信号 求各位大神帮帮忙分析一下是哪里故障!powergd后继没有短路!
作者: waxyz    时间: 2015-5-11 17:19
把cpu pg脚接地掉不
作者: hbsygst    时间: 2015-5-11 17:21
PG上拉没问题,直接换CPU供电芯片
作者: windlovetao    时间: 2015-5-11 17:40
waxyz 发表于 2015-5-11 17:19
把cpu pg脚接地掉不
把PG接地?
作者: 278201354    时间: 2015-5-11 18:00
hbsygst 发表于 2015-5-11 17:21
PG上拉没问题,直接换CPU供电芯片
cpu供电已经换过了
作者: 278201354    时间: 2015-5-11 18:03
把cpu pg脚接地掉不
pg接地 不会少芯片吗?
作者: 张权杰    时间: 2015-5-11 18:57
是不是给拉低了
作者: rongshan    时间: 2015-5-11 18:58
那里虚汗吧
作者: 泉泉哥    时间: 2015-5-11 20:15
楼主有没有做好散热呢,不知道会不会是温度的问题
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-5-11 23:38
思路不对吧。既然冷机能够开机,说明芯片是没有问题的。热机不是不出PWRGD,是还没来得及出,就已经掉电了。所以应该重点查什么情况让机器掉的电,而不是PWRGD上面
作者: 华少,    时间: 2015-5-12 08:57
散热问题怎么样
作者: 278201354    时间: 2015-5-13 15:22
散热做好了 不是温度问题 正常的时候进系统 温度才40多度
作者: 专业清灰    时间: 2015-5-13 20:33
你这个可能还是休眠慈悯坏  把它拆掉就行了
