M4A88T-M LE
fengsma1109
2015-5-11 14:29
M4A88T-M LE
接到这个主板,检测跑码正常,就是不显示,加独立显卡可以显示,查到行同步信号阻止才90多欧,正常的是1K多· 电压正常,是不是直接桥挂了。
fengsma1109
2015-5-11 14:51
换了小贴片电容就好了
koflcm
2015-5-11 14:52
LZ你自问自答,呵呵,没图?上图溜溜看
fmhzcj
2015-5-11 16:42
fengsma1109 发表于 2015-5-11 14:51
换了小贴片电容就好了
还好没干桥。
xiongweizayz23
2015-5-11 21:51
桥如果坏了的话肯定加独立显卡显示不了,跑电路,肯定是中间的一些小东西坏了
fengsma1109
2015-5-12 16:56
没换电容之前是97欧,换后是1200多欧。
