标题: 华硕P8H61主板不触发维修! [打印本页]
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-11 13:33
标题: 华硕P8H61主板不触发维修!
今天同学拿来一张主板!说是开机风扇不会转!我拿到上电触发!不能触发!就按上电时序修吧!我习惯先测RRSMRST!高电平!待机电压正常!测触发信号!开关到IO----IO到桥都正常跳变!但是南桥没有发出SLP_S3!要么桥没有发出!要么IO拉低了!先测桥工作条件!测到RTCRST无电压!此脚对地值正常查点位图!发现这个脚连接到一个电阻!电阻另一端是3VSB!测得电阻另一端是有3VSB电压!另一端是0V电压!测量此电阻阻值为20K!明显是不良了!到料板拆个保险电阻装上去测量RTCRST电压正常了!上电可以触发了!装上蜂鸣器再开机!蜂鸣器响个不停!因为没装内存条!说明可以跑码了!(应为这主板不可以上PCI 诊断卡)!断电插上内存开机!蜂鸣器响一声!显示了!此板修复!
P8H61-M LX3 PLUS R2.0 R2.01.zip
373.39 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-11 13:35
RTCRST不正常会不会影响RSMRST啊?
作者: 12d12    时间: 2015-5-11 13:48
有这个点位图吗
作者: lmzs    时间: 2015-5-11 13:57
楼主如何找到测量脚位的,有点位图吗?
作者: jjyy66    时间: 2015-5-11 15:22
这板子好多这样的问题。。自己还没遇到。。都是看别人修的、!
作者: luxiangli1988    时间: 2015-5-11 15:28
就是啊 H61又不能插诊断卡
作者: CONTROL    时间: 2015-5-11 15:32
这是不是通病呢,期待华硕多出些通病的主板
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-11 15:40
lmzs 发表于 2015-5-11 13:57
楼主如何找到测量脚位的,有点位图吗?
有点位图啊!就算没可以跑线啊!华硕一般都有点位图吧!
12d12 发表于 2015-5-11 13:48
有这个点位图吗
有点位图啊!客户端上找
作者: haohaikeji    时间: 2015-5-11 16:05
怎么找的点位
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2015-5-11 16:09
有图纸就是好啊,谢谢楼主分享?下次好记住
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-11 18:01
haohaikeji 发表于 2015-5-11 16:05
怎么找的点位
下个迅维网客户端啊!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-11 19:53
不会影响的
作者: 廷和.    时间: 2015-5-11 20:15
楼主厉害,向您学习。。。
作者: xaiolong    时间: 2015-5-11 20:25
是电阻吗,还没碰到坏的
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-11 21:37
恩,经验啊,下次遇到华硕H61不触发的,先看看这个电阻 信号是RTCRST
作者: zxb515    时间: 2015-5-12 15:55
楼主好历害
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-12 17:03
兄弟太幽默了! 我的愿望是华硕图纸都放出来
作者: 黄金强    时间: 2015-5-12 17:18
没图纸的时候 直接拉3VSB到IO的RSMRST可以吗
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-12 22:09
句容诚信电脑 发表于 2015-5-11 19:53
不会影响的
那RSMRST正常3.3!就证明待机电压一定是好的吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-12 22:12
基本上了   如果待机有一个不正常  这个信号都不会变高的
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-12 22:14
可以是可以!要在连接电池的肖特基二极管的输出级拉!但是不保险!
作者: 老康维修    时间: 2015-5-12 22:19
没那么麻烦,这款板子BIOS参与了触发,使用的是一个新型IO等同于EC!
作者: 403207812    时间: 2015-5-12 22:38
向楼主学习了
作者: GNYTY    时间: 2015-5-17 08:46
点位图找不开
作者: 林中星    时间: 2015-5-17 09:34
一般都是822和SDP出问题多一点,其它的都少见
作者: JianNm    时间: 2015-5-17 10:04
  你们怎么老有这么好的运气。。
作者: Emotiona    时间: 2015-5-17 10:06
好牛逼啊,我都不会
作者: 清风789    时间: 2015-5-17 10:38
LZ厉害LZ英明 。。。。。。。。。。
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-5-17 10:46
型号跟手上的不一样
作者: 张红海    时间: 2015-5-17 11:02
  原来是有保险 还是后来不上的
作者: 1902572740    时间: 2015-5-17 11:03
H61的板子不好修
作者: limingyue    时间: 2015-5-18 09:41
复位电路不正常
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-18 23:53
这主板电池电压过低会导致不能触发!注意了!
作者: xfeifeimao    时间: 2015-5-19 09:36
复习一下RSMRST#信号解释:Resume Well Rest用来重新设置ACPI控制器,复位南桥的睡眠唤醒逻辑。也可以理解为用来通知南桥待机电压正常的信号。
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-19 21:50
这板子电池电压不足也会导致不触发!注意了哦!
作者: beak888    时间: 2015-5-19 22:23
好厉害,这么容易就修好了!
作者: kansnow    时间: 2015-5-19 22:29
楼主技术精湛,思路清晰,让俺这个小菜鸟一看就懂,必须赞~~
作者: kansnow    时间: 2015-5-19 22:32
xfeifeimao 发表于 2015-5-19 09:36
复习一下RSMRST#信号解释:Resume Well Rest用来重新设置ACPI控制器,复位南桥的睡眠唤醒逻辑。也可以理解 ...
这个电压一般是3.3V,IO发给南桥,我有块戴尔CLI043,IO的这个脚位只有0.4V就不开机,1.9V时就能开机,是桥坏了么?
作者: 1416571171    时间: 2015-5-20 12:15
我是来学习的
