收到E47A 机器一台 不亮
QAQ
2015-5-11 13:17
收到E47A 机器一台 不亮
收到加电无显 吹显卡无效 拆机无进水痕迹 淸电池加电掉两次电 第三次亮机 小装想测试 结果不亮 又淸电池 这次没好 还掉电 会是BIOS的事么 ?
神佑
2015-5-11 13:43
有可能可以刷个试试
fmhzcj
2015-5-11 13:47
先刷BIOS吧
xczhaowei
2015-5-11 13:58
刷过了吗,怎么样
lmzs
2015-5-11 13:58
不显时的电流是多少?估计桥的问题。
awfdx
2015-5-11 14:37
就是不亮的时候跑码吗?
夏法成
2015-5-11 14:45
此机显卡坏的特多
量化标准
2015-5-11 16:35
不亮的时候按时序查
爱上时间
2015-5-11 22:57
这个问题我修过 楼主去看下 屏线接口背面 有什么腐蚀的地方 没有 , 修好了 的话 希望回复下
空空空气
2015-5-12 08:23
请把故障说清楚啊,电流和测试的电压啊,别上来就吹显卡呢,。
feixiang1985
2015-5-18 19:06
修过一台 搞显卡好了
下一站分手
2015-5-18 20:07
看先是不是有什么地方短路了,先看到电流到多少
