高手都来看看 这个串口芯片 75232能代不?
联众电脑医院李
2015-5-11 11:59
DELL的机器 75232能代不?
duncanspur
2015-5-11 12:33
A185 --> TI SN75185
75232 应该能代
fmhzcj
2015-5-11 13:11
可以代换的。
zzz974473201
2015-5-11 13:12
75232一般都可以 带换
12d12
2015-5-11 13:53
看看它俩的电路图对比一下就知道了
lmzs
2015-5-11 14:24
串口芯片就这两种型号吧!可互换。
蜗牛...
2015-5-11 14:32
好樣的.. . .
联众电脑医院李
2015-5-11 19:00
谢谢大家 忙了一天 晚上我试试 有结果一定告诉大家
lrkk623
2015-5-11 20:24
串口基本上没用,换它干什么?拆掉算了。
xiongweizayz23
2015-5-11 21:38
串口芯片也只有75232 和75185了,而且脚位一样,肯定可以替换的。。。
kitteyliu
2015-5-12 17:38
这个真心拆了还没有装过,坐等LZ的回复哦,一定要回复哦,让我们也知道下
板板维修
2015-5-13 12:33
一般坏了都直接拆掉了
ぜ无痕de☆泪
2015-5-13 13:49
用78185可以的
张化
2015-5-13 14:27
应概可以代换的
13462108705
2015-5-13 21:31
75185吧,232估计有点悬!!
々嗨☆
2015-5-13 22:52
换个试试,求结果
蓝冰心
2015-5-13 23:30
2楼说的对,75185跟75232是可以兑换的,只要个头大小一样焊得上焊盘就行
会员923860
2015-5-14 05:27
没有用COM 就拆
过去也是曾经
2015-5-14 13:55
求楼主分享结果
sxyc74
2015-5-14 14:36
我是直接焊下来扔掉。
