标题: LED液晶电视背光维修 [打印本页]
作者: lijienaa    时间: 2015-5-11 11:41
标题: LED液晶电视背光维修
接一LED液晶电视开机有图像无背光  测量LED升压板瞬间电压130+V  然后恒压25V左右   应该是LED灯条有开路
拆机用万用表二极管档测试LED灯并标记出坏的
找个平时改显示器的LED灯条  找个大小差不多的
拆下来换好
发不了图片附件了  明天在发
作者: lijienaa    时间: 2015-5-11 11:44
标记完的灯条
作者: lijienaa    时间: 2015-5-11 11:47
程序需要的话我给大家读一下
作者: my灬路飞    时间: 2015-5-11 11:52
请问拆LED灯条需要注意什么吗?
作者: lijienaa    时间: 2015-5-11 12:02
my灬路飞 发表于 2015-5-11 11:52
请问拆LED灯条需要注意什么吗?
比显示器来说注意下逻辑板就可以了  其他基本跟显示器一样的
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2015-5-11 12:30
就是感觉面板怕拆坏
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-11 13:13
修好后还读程序,好习惯。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-11 13:19
这个灯条不太好拆吧
作者: 主板进修者    时间: 2015-5-11 14:21
有图有真相、、、、
作者: lmzs    时间: 2015-5-11 14:22
大尺寸的相对来说更方便维修,但拆解时更得注意啊。
作者: 维修1234    时间: 2015-5-11 15:38
lijienaa 发表于 2015-5-11 11:47
程序需要的话我给大家读一下
想请教一下楼主,你读这台液晶电视的程序,是将芯片拆下来读的,还是直接将读写器接到VA口来读的?
作者: 维客云    时间: 2015-5-11 21:19
整条换,还是单个换?没看明白
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-11 21:24
不好焊 温度高点就坏了LED颗粒
作者: dsfdsf    时间: 2015-5-12 09:22
不好换 一般换整条的
作者: 陈百万168    时间: 2015-5-12 09:28
led背光我还不是很懂,主要是这个恒流源也没修过,拆都没拆过led的屏,如果有led屏这方面的资料就好了!
作者: lijienaa    时间: 2015-5-12 09:38
浙江益修家电 发表于 2015-5-11 21:24
不好焊 温度高点就坏了LED颗粒
用风枪从LED灯条背面吹  坏不了的
作者: lijienaa    时间: 2015-5-12 09:39
链接:http://share.weiyun.com/df43d98bbd763fcc9b785aa3bc28d68a (密码:jknQ)
LED液晶背光基础原理
看下这个还能下载不
作者: lijienaa    时间: 2015-5-12 09:45
维客云 发表于 2015-5-11 21:19
整条换,还是单个换?没看明白
换单个灯珠啊
拆下来离线读取  电视我读了几次貌似每次在线读取的数据都不一样
作者: 维修1234    时间: 2015-5-12 15:47
现在出了一种可以直接读取的,但没有使用过
作者: 维修1234    时间: 2015-5-12 15:50
lijienaa 发表于 2015-5-12 09:38
用风枪从LED灯条背面吹  坏不了的
拆和焊都是在LED的背面用风枪吹吗?如果是用风枪吹的话,一般温度控制在多少?
作者: lijienaa    时间: 2015-5-12 16:41
对的 直接背面吹,,,  我一般 用风枪温度 风力都是开的最大 。 。    你自己掌握吧
作者: lijienaa    时间: 2015-5-12 16:42
我用的RT809F就可以直接读取 。 不过没离线读取的准确
作者: caderjxh    时间: 2015-5-12 17:03
这是换了几个发光二极管吧,
作者: LITOWN    时间: 2015-5-13 12:50
我换灯珠是用烙铁的,这次学会了,风枪在背面吹,
作者: 维修1234    时间: 2015-5-13 18:22
想问一下,你如果是直接读取,你怎么知道哪个是准确的?
作者: xuzhushong    时间: 2015-5-13 20:30
谢谢楼主分享维修过程-------【数据呢?】
作者: 江少文    时间: 2015-5-13 20:36
lijienaa 发表于 2015-5-11 11:44
搞的不错 学习了
作者: 在线财神    时间: 2015-5-16 09:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1030095410    时间: 2015-5-17 17:12
很高!高手嘛 小弟来学习学习
作者: jdwxt    时间: 2015-5-17 22:07
LED背光维修,大家都很有兴趣。因为经常会遇到。
作者: lijienaa    时间: 2015-5-18 09:33
读两遍看内容是不是一样的
作者: 维修1234    时间: 2015-5-18 15:26
lijienaa 发表于 2015-5-18 09:33
读两遍看内容是不是一样的
意思就是说如果读两遍的时候,内容不同,就说明读的准确性不高,可以这样理解吗?
作者: 会员479332    时间: 2015-5-19 09:44
谢谢楼主分享  学到东西了
作者: peizhipeng    时间: 2015-5-19 11:46
谢谢分享,学习了
作者: 高寒希    时间: 2015-5-19 12:33
怎么那么多条 我记得只有一条啊
作者: yinghaocd    时间: 2015-5-26 22:06
有思路,有耐心,学习了
作者: liu369666    时间: 2015-5-26 22:20
学习  学习哈
