DELL P33G002开机七声报警
cjwx
2015-5-11 10:40
DELL P33G002开机七声报警
昨天接修一台DELL P33G002开机七声报警,AMD单桥独显,拆机后发现独显被焊过,于是加焊单桥,故障依旧,又加焊独显还是不行,上BGA摘掉独显,裸板上电,不上内存CPU还是七声报警,又重植单桥,独显,重新装上,还是一样,记得七声报警是桥有问题,但手上没货也没换,只是重植了一下还是不行,请问该怎么办
维客科技
2015-5-11 10:53
换个北桥试试吧
ycjxdn
2015-5-11 11:03
你动了北桥还是没有改变的话,先换个U 试一下,AMD 的U 坏的多!
1035672944
2015-5-11 11:06
只要芯片没有死 应该是可以的
120423686
2015-5-11 11:09
换个北桥
北桥可能性能不良了 、
cjwx
2015-5-11 11:10
楼上的说芯片没有死是什么意思
/shx
2015-5-11 11:11
AMD U也容易坏 换U不行就换个旧桥试试。
cjwx
2015-5-11 11:11
现在不好判断芯片有没有死
不上CPU也七声报警,我也怀疑是CPU的问题,但手上又没有,真是麻烦
liaoyun9909
2015-5-11 11:12
吹一下北桥试试,
cjwx
2015-5-11 11:34
9楼,桥重植了不行
量化标准
2015-5-11 12:48
7声就是桥,不过也要考虑CPU啊
cjwx
2015-5-11 13:51
不上CPU也报警七声
cjwx
2015-5-11 13:52
还有一情况,客户说机器是摔坏的
空白依一
2015-5-15 12:30
7声可能是CPU哦。
1902572740
2015-5-15 15:44
不是北桥问题吗 ??????
847902061
2015-5-21 11:20
妈的 这鸟机子 我也搞到一个叫8声的 丛植了显卡也不行 换了个E2-3000的U 电流到0.8多就不动了 操蛋
