ZXCVWtest
标题: 索尼 mbx-214 [打印本页]
作者: 1035672944    时间: 2015-5-11 10:33
标题: 索尼 mbx-214
     故障机      索尼一台         故障     不触发
一客户那了一台索尼来说不开机   我接过机器已看还真是不开机      给客户大概说了一下情况后     说需要时间来维修     他说你修吧   修好了给我报价      客户走后   我开始拆机        TM  D  什么鬼机器这么难拆     我无语了      哎      拆了查不多半小时     终于TMD 拆完了     拿下主板   看了看          灰真是多啊      认真的打扫了吧           扫干净后   好看的多    也没有发现进水的痕迹     好吧   那就检查下有么有短路的      打了下个电感   没有明显短路的    那就在上看看     待机 0.01    有待机的 哇       就是按开机键 没有反应      好吧    修      量了一下待机3  5V     哎呀  咋个没有啊      这就不对了啥       5V可以没有    但是3v总要有吧       那问题应该在这里吧      查查看           从网上下了图纸       看了看
[attach]868224[/attach]      查了   5 脚     和7脚  都有了    查到14脚0v  哈哈    问题就出在这了     一路追查       我去   EC发出来的
    为什么不发开启信号给待机了    要不会是EC的条件没有达到   要不就是EC坏的     那就查吧     EC     供电也有了啊        该有的也满足了啊   为什么不发出开启待机的电压了         管它了    换了EC在说     说换就换       找了    半天   终于找到了一个  花了半个多小换好了    妈呀     为什么不先刷BIOS了     哎    不管了     上电看看     哎        还是没触发    一个鸟样          哎     板放了一下  子     抽支烟平静一下心情     。。。。。。   抽完又那起了板子     恩恩    刚刚不是还有一信号没去看吗       哈哈     刷BIOS      从迅维下了一个     刷上     哎  怎么还是一样啊  怎么不自动上电了     BIOS  电池也取下来的啊     那就按一下开关吧      。。。   哈哈哈       奇迹 出现了     电流一路小跑    亮机的节奏啊      给客户报价        客户这咬啊       讲了  好久价啊·      差点还没有修        。。。。最后终于妥协了         那就装机器     啊啊     这机器太难装了    装了好久     装完还触摸板还用不了    有拆了一次         哎    这机器太难装了     最后还是装完了
    给位大神加点分鼓励下啥
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-5-11 10:40
楼主技术牛啊,哎,什么时候才有楼主这水平
作者: 1035672944    时间: 2015-5-11 10:44
  什么牛啊   我也是学徒啊
作者: desolate.    时间: 2015-5-11 10:58
5V可以没有    但是3v总要有吧
这个是什么意思
作者: 1035672944    时间: 2015-5-11 11:01
desolate. 发表于 2015-5-11 14:58
5V可以没有    但是3v总要有吧
这个是什么意思
      索尼的有些机器是待机有3v    触发后才有5v
作者: desolate.    时间: 2015-5-11 11:05
其他笔记本没有这样的情况啊
作者: ycjxdn    时间: 2015-5-11 11:08
SONY 的机器有的机器是开机之后出3V 、5 V 的哟,不是先出3V 开机之后出5V 的。
作者: 1035672944    时间: 2015-5-11 11:12
     谁说没有啊    你没遇到过吧   还有一款机器 不上屏还不触发了
作者: 1035672944    时间: 2015-5-11 11:13
  我这机器是待机就出了
作者: eerrttyy1    时间: 2015-5-11 11:13
SONY的主板都不太好修
作者: 陶升庆    时间: 2015-5-11 11:24
我遇到是不按开关就有3 5V的
作者: 1035672944    时间: 2015-5-11 11:33
陶升庆 发表于 2015-5-11 15:24
我遇到是不按开关就有3 5V的
   我也遇到过哦    也有触发后才有3  5v  的吧
作者: 120423686    时间: 2015-5-11 13:03
现在 BIOS 坏的不是一般的多呀
作者: 大晴天    时间: 2015-5-11 13:49
没看明白  14脚没开启 16脚会有电吗
作者: 1035672944    时间: 2015-5-11 13:56
大晴天 发表于 2015-5-11 17:49
没看明白  14脚没开启 16脚会有电吗
打错的哇   是5脚Vin
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-11 13:59
现在BIOS为啥这么多坏的啊
作者: 1035672944    时间: 2015-5-11 14:02
古典浪漫 发表于 2015-5-11 17:59
现在BIOS为啥这么多坏的啊
  是啊 遇到的好多
作者: bruce    时间: 2015-5-11 14:07
学习了
作者: 1035672944    时间: 2015-5-11 14:13
bruce 发表于 2015-5-11 18:07
学习了
    这有什么好学习的啊
作者: zhang98828    时间: 2015-5-11 14:27
仔细看了下,描述不够详细,太简单了
作者: z460268306    时间: 2015-5-11 14:34
索尼的本  bios电池问题遇到的还是多啊
作者: mhbml88    时间: 2015-5-11 14:35
写的有点乱。像些故事一样,建议还是写关于维修的细节就好 呵呵。支持楼主一下
作者: 1035672944    时间: 2015-5-11 15:23
   恩    下次一定多注意
作者: 15181982974    时间: 2015-5-11 16:21
搞了半天是BIOS坏了
作者: 小云翔    时间: 2015-5-11 16:33
现在不触发BIOS问题挺多的
作者: 多:)    时间: 2015-5-11 16:39
是不是COMS电池的问题啊    我怎么看不明白
作者: 1035672944    时间: 2015-5-11 17:03
    不是是BIOS问题
作者: 1035672944    时间: 2015-5-11 17:05
zhang98828 发表于 2015-5-11 18:27
仔细看了下,描述不够详细,太简单了
   难道什么帖子都要复杂化嘛
作者: kilighd    时间: 2015-5-11 18:00
还是很给力的
还是很给力的
作者: 381446220    时间: 2015-5-13 19:41
14脚是开启吧  5v的吗
作者: 1035672944    时间: 2015-5-14 10:33
381446220 发表于 2015-5-13 23:41
14脚是开启吧  5v的吗
    应该是3.3v   没有去量
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-14 11:52
是BOIS坏了??希望能有个总结
