标题: 长城显示1772ED不显示 [打印本页]
作者: 联想世界    时间: 2008-12-24 17:35
标题: 长城显示1772ED不显示
长城显示1772ED不显示.电源厚膜0765供电脚3脚有10-15V之间的波动,是怎么回事,换高压包无效
作者: 来自本拉登    时间: 2008-12-24 17:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 长风    时间: 2008-12-25 00:16
看来一下.看不明白是电源部分问题还是高压包问题.建议还是一步一步的来.首先断开高压支路.把电源及其它地方修正常了再说.
作者: 联想世界    时间: 2008-12-28 09:57
标题: 请高手赐教,我有三台长城机都是这个现象
楼上批评得好,此机在不断开负载的情况下,指示灯不亮,厚膜3脚有10-15V左右的波动,断开主电压,各电压输出正常,主供电60V,视频高压供电80V,断开视频高压供电,主供电有60,二次电源有75V,且还有光栅,有高压,白屏,请高手指点一下,给个思路,
作者: 马克珊    时间: 2008-12-29 13:34
可能是高压反馈电路有问题了  查0765的4的电路
作者: 为了生存    时间: 2008-12-29 14:19
看看行管,二次升压管有没有坏,
作者: 燕赵家电    时间: 2009-2-12 10:54
高压包坏了吧
作者: 维修者知难    时间: 2009-2-12 11:13
G1电压是多少??
作者: 段文婷    时间: 2009-2-12 14:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我按时啊啊    时间: 2009-3-15 14:45
10-15V之间的波动
作者: 麻辣豆腐    时间: 2009-3-21 16:24
灌到心破碎,也别去怪水,只因为灌水太美,就算流干泪,灌到底,心成灰也无所谓;我埋头灌水,永不知疲惫,哪怕我会一灌不回,即使灌一次,灌两次,灌十次都不后悔……”
