sumin 发表于 2015-5-11 11:57
是开机马上出现吗 还是运行的 别的程序 才出现的 如果是开机马上出现 就大有可能是系统文件出错或内存损坏 ...
金格 发表于 2015-5-11 11:36
是常遇到C2蓝屏
jjyy66 发表于 2015-5-11 14:35
最近 好的病毒 。。 。。我的都是全盘格式然后重装的~
易修维捷 发表于 2015-5-11 12:25
是不是中毒导致。
宸晖电脑维修 发表于 2015-5-11 11:50
我们 这一般系统必杀,基本好的,内存吗,换的话你得跟客户好好沟通,
fmhzcj 发表于 2015-5-11 10:33
软件和硬件都有可能呀
天意wx 发表于 2015-5-11 21:19
蓝屏不好确定故障
要是怀疑系统 可以装个试试 没有太好的修复蓝屏的方法
丶摸蛋蛋丿 发表于 2015-5-12 08:29
这是最近很火的蓝屏代码,会不会是微软更新导致的?
天意wx 发表于 2015-5-12 08:31
之前出现过因为更新引起的兰品
这次也有可能
那最好的办法还是重装系统
丶摸蛋蛋丿 发表于 2015-5-12 09:20
重启有什么用啊,F8最后一次正确配置也试过了,还是不行
jiayinsong 发表于 2015-5-12 09:57
是的。。。我这边最近几天也是的。。。。好像是更新系统补丁,之前换过内存,显卡。。杀毒都试过。。就是 ...
古典浪漫 发表于 2015-5-12 18:43
内存条有问题会出现蓝屏
古典浪漫 发表于 2015-5-12 18:48
可以关闭系统更新,但是如果杀毒软件进行补丁更新是否还要更新这些呢,还有是不是病毒造成的呢?
丶摸蛋蛋丿 发表于 2015-5-12 08:36
恩,目前也就只能做系统解决了,因为这是最快也是最简单的解决方法,但是有的机器没法做系统,像财务使用 ...
东潴 发表于 2015-5-14 12:34
遇到不能重装的,那就用备用硬盘装来试,要 是装后没问题,那它不能装也得装了
