标题: 三星R429不加电 [打印本页]
作者: cjwx    时间: 2015-5-11 09:29
标题: 三星R429不加电
今天接修一台三星R429不加电,没有3V 5V Q501前面有19V,后面没有,换过了Q501还是不行,不知哪里出了问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-11 09:32
保护隔离电路没有过呀,检查呀。
作者: 超越    时间: 2015-5-11 09:39
查一下南桥后面的电容呀,是不是3V5V芯片有点微热?
作者: 高寒希    时间: 2015-5-11 09:43
公共点无电压嘛 好修啊
作者: 张川zc    时间: 2015-5-11 09:57
是什么个情况 输详细点
作者: 江西人民    时间: 2015-5-11 10:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维客科技    时间: 2015-5-11 10:56
说的不详细
作者: 1035672944    时间: 2015-5-11 11:09
        说详细点     是没过隔离还是没有待机啊
作者: yan.YAN    时间: 2015-5-11 11:16
查芯片条件满足了没
作者: 120423686    时间: 2015-5-11 13:03
先看保隔  再看待机条件
作者: baeyn    时间: 2015-5-11 16:41
看下公共点有没有电 压,如果没有保隔没有过,如果公共点有电压,查EC有没有待机电压。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-11 20:30
这种机子  好修得很哪  不是短路 就是控制极的问题了呗
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-5-11 20:33
x先去迅维学习下吧
作者: 天意wx    时间: 2015-5-11 20:37
按最基本的保护隔离原理维修
要是不理解保护隔离的感念 建议查下
