标题: 昂达N61SCPU没有复位,PG电压(已解决) [打印本页]
作者: 傲天    时间: 2008-12-24 17:16
昂达N61S,AM2CPU插座,故障现象,开机大概30-50秒自动关机,诊断卡不显示任何数字,复位灯常亮,折下CPU风扇,测量CPU复位,PG没有电压,其他电压正常,不知道先修复位还先修PG,PG电压从哪里来,请高手指教,不胜感激
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-12-26 14:28 编辑 ]
作者: 笔记本维修新手    时间: 2008-12-24 17:25
原帖由 ahmclx 于 2008-12-24 17:19 发表
北桥电压正常不
1。25和1。5V
你所说的电压正常是哪些电压,
问题十分的模糊啊
说得很对,先确认北桥的电压正不正常,CPU的复位由北桥产生,在有你得确认是CPU无复位还是全板无复位,可以测下IDE 1脚有没有复位信号
作者: 钟文工    时间: 2008-12-24 17:50
查一下,9202的第二个脚有没有输出电压,
N61G主板9202坏,和NB虚焊最为常见
作者: 小李飞瓜    时间: 2008-12-24 18:00
同意楼上说法
作者: 恒源    时间: 2008-12-24 18:04
南桥在接收到VRM发送的VRMPG信号后发送一个CPUPG给CPU,当南桥还接到ATX的PG后就发出复位
作者: 冷雪无情    时间: 2008-12-25 20:35
确认北桥所有供电正常吗,我修过一块跟你一样的板子也是没有PG复位电压,我的问提是控制场管提供1.8V的一个电源管理芯片坏型号不记得了,这个芯片控制一个场管为内存提供1.8V,如果没有这个电压北桥就少一组电压,所以北桥就不能去复位CPU,重点查北桥工作电压
作者: 孤帆远影    时间: 2008-12-26 00:40
LZ
发现故障的时候,整板各个供电点是否正常输出
这是首先要解决的问题
作者: 傲天    时间: 2008-12-26 11:16
非常感谢大家,照大家所说的办法问他解决了,原来是内存1.8V电压没有,查线路是是一个场管供给,查场管S级没有电压输出,再查G级没有控制电压,顺G级线路找到一个W83321G芯片,查W83321G芯片供电电压正常,用RT9202代换还是没有控制级电压,再焊下场管测量G极还是没有电压,场管可以排除没有坏,还是在把原来的W83321G焊回来,想了想再开机试下,再测量场管G极有电压了,再测量S极有电压输出,心中大喜,马上测量PG,复位都有电压了,上CPU测试诊断卡跑C1,再插上内存飞奔26,问题可能是W83321G芯片虚焊导致
