标题: 华硕K55D死机 [打印本页]
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-5-11 02:58
标题: 华硕K55D死机
      A8独显的机子,显卡驱动可以打上去,会不定时死机,进系统有时候几分钟,有时候一小时,内存硬盘系统都换过,外设排除,显卡已换过,南桥焊过,BIOS刷过,还是死机,示波器测电压也稳定。这机子双显卡,摘下独显也能正常进系统,但还是死机。没思路了,求指点
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-11 09:39
要是我的话,一个一个电容全给你换掉,看还死不死机
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-11 09:52
这种情况最难修了。
作者: casan    时间: 2015-5-11 09:59
用最小系统法,看看能挺多长时间,然后一个一个加器件上去,
作者: 喻庆国    时间: 2015-5-11 10:02
昨天一台一样的机子,这个型号的机子驱动最好去官网下。
作者: 583931727    时间: 2015-5-11 10:03
修过一个N56V的ASUS电脑 ,也是死机,进BIOS也会死机,有时还不开机,最后换PCH好的。
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-5-11 10:11
安全模式下还死机
作者: fulang168    时间: 2015-5-11 10:46
看来要不换U,要不换板了..............
作者: desolate.    时间: 2015-5-11 10:53
是不是CPU座子下面的电容有问题啊
作者: 120423686    时间: 2015-5-11 13:04
显卡驱动不打 试下
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-11 13:50
查过散热系统没?
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2015-5-11 14:04
重点排查 固态电容,不是那些小芝麻电容哦,很多都是电容失效引起的,但是短时间没问题。。。。
作者: ltbhao    时间: 2015-5-11 15:05
呵呵。。。这个机器不好搞哦
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-11 16:25
好像是不好修哦,
作者: 刘华人    时间: 2015-5-11 17:27
这机子是板载的U吧,如果是板载的U你考虑加焊下看看
作者: windlovetao    时间: 2015-5-11 17:32
加焊下桥试下
作者: 1637830498a    时间: 2015-5-11 17:39
换CPU试过没有啊
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-5-11 21:05
1637830498a 发表于 2015-5-11 17:39
换CPU试过没有啊
换过了,一样的
windlovetao 发表于 2015-5-11 17:32
加焊下桥试下
加焊过了,还是会死机
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-5-11 21:06
不是的,可以取下的,CPU A8-4500M
固态容易坏吗?
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-5-11 21:07
fmhzcj 发表于 2015-5-11 13:50
查过散热系统没?
不是散热问题,加了铜片,改了常转,还是会,而且跑鲁大师温度都在50-60之间
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-5-11 21:08
guozhenfenglj9 发表于 2015-5-11 10:11
安全模式下还死机
也会的,有时候还没到桌面就死机了
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-5-11 21:09
都是裸板加硬盘测试的
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-5-11 21:10
官网也能装上去,但是还是会死机,XP,WIN7,win8换了N个,有时候装系统到一半机死机了
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-5-11 21:11
南桥倒是没换,已经调显卡换了,太折腾了,在考虑要不要换南桥·
作者: 喻庆国    时间: 2015-5-11 21:17
我的这台已经确定是CPU坏了,在不装集显和独显驱动前一切都好,只要一驱动集显和独显就蓝屏。A8的CPU没有有U试,不过基本已经确定是它了。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-5-11 22:46
喻庆国 发表于 2015-5-11 21:17
我的这台已经确定是CPU坏了,在不装集显和独显驱动前一切都好,只要一驱动集显和独显就蓝屏。A8的CPU没有 ...
我这个不打驱动会死机,你的在装驱动之前跑一下鲁大师,多半也会死机
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2015-5-12 09:19
ら忘却那一刻゛ 发表于 2015-5-11 21:06
固态容易坏吗?
有,但不是很多,就算失效了也很难量出来的,所以首先针对桥供电那一块的电容,如果有示波器,可以看波形。。。
作者: 快捷数码维修    时间: 2015-5-29 08:37
修好了吗?我也遇到这样一台
作者: 华少,    时间: 2015-5-29 10:59
试试把集显关掉。还死的话就查大电容吧
作者: 音乐者    时间: 2015-5-29 14:31
还是换板吧   太麻烦了  搞的时间也久
作者: 邹强    时间: 2015-5-30 21:25
把声卡网卡读卡器芯片先拔掉试试
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-30 21:30
一个一个电容拆,那拆不死人啊
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-30 21:31
taiwanadult 发表于 2015-5-11 09:52
这种情况最难修了。
纯属疑难杂症啊 AA
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-30 21:32
外设排除,显卡 桥 BIOS  你都搞过了,那真的得慢慢搞主板了
作者: 胡线球    时间: 2015-5-30 21:53
我也有这么台,也是死机,太坑爹了。没办法
