标题: 惠普cq515,二修进水机修复 [打印本页]
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-11 01:32
标题: 惠普cq515,二修进水机修复
   老板拿回来几台机器,顺手拿台HPcq515,(AMD集显,板号6050A2258701-MB-A03)  hp显卡多,先修了,可是,可是,拆下c壳看到焊油的时候,就知道是台二修,我去年买了个表,迅速将板拆下,放大镜一扫,心里大概有底了,应该是台进水机,先不管,打值,3、5V OK,cpu ok,L508,L519对地短路,翻开图纸,看到这两个电感分别是+VCC_NB、+V1.2S,这两个短路,南桥和芯片其中一个挂了啊,撬开L508,后级短,再撬开L519,也是后级短,十有八九是南桥了,直接测南桥上的电容,好几个短路,上BGA,取下,焊盘处理干净,再打两个电感的后级,阻值都恢复正常了,找了个南桥,换上,为了保险起见,再打了一遍值之后上电    通电,待机0.007(不对劲),触发开关,开关指示灯亮,主板的灯狂闪,电流微微到了0.009,过好一会掉电,测3、5V正常,其他不用测肯定没电,既然有触发动作,说明EC应该是好的,看电流感觉二级供电也没出来,那先修这个吧,继续打开图纸,找到
,如图,测q525的D级5V(待机的肯定有)S级,0V,G级0V,追查这个信号,
,分析,想要gate_5S,3S有电,Q10要导通,b级就要小于E级,Q13就要导通使R108和R10形成分压,。SLP_s3#_3r和V18_GOOD就要为高电平,测得V18_GOOD没电压,这是内存供电的PG,
看来要先修内存供电了,如图测条件,
供电正常,开启信号SLP_S5#_5R为0V,追查到这里,
分析SLP_S5#_5R要为高,q40必须截止,才能被+V5A上拉,Q40截止的条件是Q39导通,那么Q39的G级为高电平,测得SLP_S5#_3R为3.3V,哎?Q39D级为0V,那应该是导通了啊,测R262一头为5V另一头依旧是0V,断电测阻值,无穷大,看来找到真凶了,摘掉R262,什么?信号这边的焊盘都烧没了,手术刀刮开,找了颗4K的电阻补上,然后,上电,电流一路飙升,额额额,小激动了,本来以为还有后续要修,没想到这就好了
接因为板子是拿回家修的,没屏,抓个EDID,
呵呵,但是有些后续,就是上家偷懒usb供电的转换电路管子估计烧了直接飞线的,明天去店里我还是找芯片给补上吧,谢谢大家,虽然有点运气成分,觉得好的朋友们可以给加点分,牺牲了睡眠时间发的贴,明天上班苦咯
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-5-11 06:35
楼主,hp机器不好修
作者: ndo    时间: 2015-5-11 07:02
触发后,0.009,你是怎么想到思路的呢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-11 08:34
0.09明显主供电都没出来嘛   楼主有点走弯路了
作者: 1230123    时间: 2015-5-11 08:48
理论挺扎实呀  分析透彻
作者: mrwhy682493    时间: 2015-5-11 08:49
触发0.009应该是S3 S5后面的没出来
作者: neco    时间: 2015-5-11 09:02
R262上拉电阻损坏的话,就会导致SLP S5#5R开启信号工作一直保持低电平状态,所以内存供电不能产生,此开启信号在机器开关机应该是高低电平状态变化.
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-11 09:08
有个示波器修版还是好修多聊哦
作者: pengtao    时间: 2015-5-11 09:37
有个示波器就好修些
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-11 09:44
应该是主供电没有出来,不过楼主的经验值得学习
作者: 逆水流年    时间: 2015-5-11 09:46
示波器用的不错
作者: 宋文博    时间: 2015-5-11 09:50
楼主你的是北桥坏怎么写南桥坏啊
作者: 宋文博    时间: 2015-5-11 09:55
+VCC_NB这个电压一直到ATI_RS780_FCBGA_528P他是北桥啊.
作者: wsxftp    时间: 2015-5-11 09:57
思路还是可以的!
作者: hsgg    时间: 2015-5-11 10:03
楼主牛啊。
作者: yangao55425    时间: 2015-5-11 10:04
路过 学习来的 感谢楼主分享 加分鼓励
作者: luojianlong    时间: 2015-5-11 10:06
高手啊。。。。
高手啊。。。。
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-5-11 10:14
老电脑了,花这么大力气,修好就行
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-11 10:15
楼主谦虚了,不是运气,是你有功底才能修好这款本本
作者: 江西人民    时间: 2015-5-11 10:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 荆州王柳    时间: 2015-5-11 10:35
  +V5A  +V3A  +V5S  +v3s   是什么供电   新手不知道请指教
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-5-11 10:37
羡慕的是楼主的抓波大法
作者: z460268306    时间: 2015-5-11 10:38
南桥上面好几个电容短路? 什么蓝桥 有好几个电容啊?
作者: desolate.    时间: 2015-5-11 11:02
s3    s5什么意思
作者: 120423686    时间: 2015-5-11 11:08
分析的很详细 不错
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-11 14:18
是走了弯路,谢谢你
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-11 14:19
时序不是太清楚,试着修,修着修着就有思路了
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-11 14:20
neco 发表于 2015-5-11 09:02
R262上拉电阻损坏的话,就会导致SLP S5#5R开启信号工作一直保持低电平状态,所以内存供电不能产生,此开启信号 ...
谢谢,学习到了
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-11 14:21
手误,是北桥,谢谢更正
二级供电,类似+3vs转+3v
作者: zjlzhuban    时间: 2015-5-11 14:28
二修机 问题多我一般修不了 就换板子  楼主技术很好啊
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-11 18:36
楼主实地学习多久了,有这核技术师傅不错。可不是吗:进水机器本来就是难修的啊,更何况是二修机呢。
作者: eerrttyy1    时间: 2015-5-11 18:42
楼主技术牛B 给力
