修复N4010不显,非显卡故障
海阔天空1988
2015-5-10 21:09
修复N4010不显,非显卡故障
昨天上午接到一戴尔N4010机器,顾客说不开机,插上可调电源一看,电流跑到1.6掉到1.3,无显示,记得这是N4010的通病,显卡问题,果断报价接下了机器,让顾客把机器放在这两天后来取。下午拆机器,用热风枪吹了显卡,装上测试无反应,就订了两个显卡。今天收到显卡后,上BGA换显卡,在测试电流还是1.3,纳尼,难道显卡有问题,幸好还有一个,在换还是不行,这就那了闷了,难道不是显卡问题么,仔细看了下板子,发现C281这个电容发黑,用万用表测了一下,发现线断了,查了下图纸,发现是个耦合电容,果断飞线,上机测试ok,亮机。唉,这明明一个小问题,却大动干戈,搞了两次显卡,再次提醒同行们,还是要仔细再仔细啊。
withwisdom
2015-5-10 21:17
这种问题总是在这样,换完不好再去找
句容诚信电脑
2015-5-10 21:26
目 测啊 目 测啊
zhyz999
2015-5-10 21:37
还好显卡最多植株下就行了,没什么成本
湘军帝国
2015-5-10 22:16
修笔记本就得细心哦,朋友们
英峰雪
2015-5-10 22:17
图上的电容还是原机的电容吧,是不是只是一头断线?电容容值是不是还是好的?没分辨出和旁边那些好电容有啥颜色上的不同。
黄林伟12
2015-5-10 22:24
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
黄炳忠
2015-5-10 22:27
嗯 修板子还是要细心加耐心。我也常会有这样的经历。
lekam
2015-5-11 01:13
最怕的就是这种情况,特别是进过水的板,电容电阻连接头氧化藕断丝连的。
1230123
2015-5-11 08:50
没事显卡留着还可以用 这个省下来还是赚的多
mrwhy682493
2015-5-11 08:53
风枪吹完不显的。十有八九不是显卡问题
mrwhy682493
2015-5-11 08:53
这个耦合电容可能是进水腐蚀了的
龙缘盼盼
2015-5-11 08:58
现在修板子都是这样的 先换 换了不行在慢慢查
casan
2015-5-11 09:06
还是没看明白,楼主能否再上传一些跟C281 相关的其他部分的电路图,谢谢
toshiba520
2015-5-11 09:10
这种问题总是在这样,换完不好再去找
下雨的夜
2015-5-11 09:17
这次运气不错,哎,有的时候空焊一考就短路哦,
舟子
2015-5-11 09:40
这个只能是个特例 下次还是要先处理显卡
逆水流年
2015-5-11 09:50
细心很重要
龙吟震宇
2015-5-11 09:54
好样的,就需要这样的维修师傅。顶起。
hsgg
2015-5-11 10:12
楼主细心啊
yangao55425
2015-5-11 10:21
拿到主板的第一件事就是仔细目测 这是很有必要的一个习惯 这样会避免走很多弯路和不必要的麻烦 感谢楼主分享
南昌芯通电脑
2015-5-11 10:27
这个只能是个特例 下次还是要先处理显卡
15071354008123
2015-5-11 10:29
不错的经验
596294326
2015-5-11 10:51
有的机子显卡总线不正常会导致不跑吗
大石桥易达
2015-5-11 10:51
学习中。顶了
596294326
2015-5-11 10:52
有的机子显卡总线不正常会导致不跑吗
luojianlong
2015-5-11 11:09
这种问题谁都会先搞显卡
desolate.
2015-5-11 11:30
耦合电容的原理, 楼主能跟我说下不
aaa55love
2015-5-11 11:41
这都能看到。有时都经常目测不到
y2ndlm7481
2015-5-11 12:16
这个几率比较低的吧
WWEHBK
2015-5-11 12:25
有时候经验会误导我们的
易修维捷
2015-5-11 12:28
开始就仔细测量就好了,还好没有BGA出大问题
桂林笔记本维修
2015-5-11 12:31
维修都是先入为主了
158404
2015-5-11 12:36
太细心了 毛病不好修
xunwei418723559
2015-5-11 12:39
楼主眼睛真厉害
eerrttyy1
2015-5-11 13:23
好经验 多谢分享
chaosu002
2015-6-10 09:05
好几次也是这样,看电流差不多要亮机了,就去做BGA,结果却只是电路问题。真晕。
