求助cq40的cpu温度高怎么解决
我看着满
2015-5-10 16:41
求助cq40的cpu温度高怎么解决
我有一台ca40的机器 amd独立显卡的 cpu温度开机就有95度 换过散热器 还是一样 显卡和北桥加汗过,求助这种毛病怎么修
傻瓜电脑
2015-5-10 16:43
加个垫子 要很薄很薄那种
FZYWFIX
2015-5-10 16:44
换铜管 应该可以吧
欣心电脑
2015-5-10 16:47
CPU有问题、、、、、、
张川zc
2015-5-10 16:52
首先你要确定你的散热器装号了没 是否跟芯片接触完好 再不行就换个U试试
新手多关照《》
2015-5-18 11:11
加个垫子不行就换个散热器试试
恋上【妳的床】
2015-5-18 12:15
是不是铜管坏了啊
山布
2015-5-18 12:37
你开机手摸下 铜管是不是有那么搞的温度 看看散热处理好没有 如果温度不是很高 就刷BIOS看看
YMKC888
2015-5-18 12:40
风扇改直转的接USB的5伏上,
YMKC888
2015-5-18 12:41
风扇改直转的接USB的5伏上,
shlapple
2015-5-18 15:02
你把外设都排除了不就知道是哪里的问题了吗
仁顺-小祝
2015-5-18 16:05
把CPU换了!风扇该一下!在加一个铜片
小铁塔
2015-5-18 16:50
该风扇让它一直转
kuanyuxia
2015-5-18 16:55
换个CPU吧,亲
limingyue
2015-5-18 17:10
AMD的本身温度就高,看只有换板了
怀修旧
2015-5-19 11:24
F80S MAIN BOARD REV:2.0
k3ntx
2015-5-19 11:43
换系统,系统CPU usage越高就越热
留不住妳的吻♀
2015-5-19 12:11
路过看看
飘逸使者
2015-5-19 15:21
也遇到台,简直无语了
luoquan006
2015-5-19 19:18
换个CPU,然后风扇改长转试试
