查看: 2682|回复: 0
我的ATX电源紫色线和灰色线输出不正常
发表于 2008-12-24 16:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的电脑电源紫色线是2.5V,灰色线是5V,正常么?其他电压正常,主板不 上电,请问怎么处理,我把主板的电源插头拔掉了,单独通电,然后把绿色和黑色短接电源风扇也转动,这两个电压是我拔掉主板插头量的,其他电压正常,按开机键主板有吱吱的声音
