标题: 华硕奇怪问题 [打印本页]
作者: 249321592    时间: 2015-5-10 15:31
标题: 华硕奇怪问题
华硕K450.刚送来开机不显。外接也不显。加焊显卡后外接正常。内屏无背光。点屏正常。换了两屏故障还一样。晃晃屏线能好一会。今天换屏线还是一样问题?
作者: 易淑伟    时间: 2015-5-10 15:39
还有高压控制
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-5-10 15:43
看看BL信号
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-10 18:58
晃晃屏线能好一会,应该还是屏线或屏线接口虚了啊。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-10 20:17
屏线接口处  有无  背光开启电压
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-10 22:46
背光电压有没有
作者: kjsakjd    时间: 2015-5-10 22:50
看是不是接口虚焊
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-10 22:54
屏线和接口仔细查看下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-10 23:30
屏线接口不良,加焊时造成板层不良
作者: 珠碧江    时间: 2015-5-10 23:44
这种问题别瞎整,要用事实告诉大家,内屏有显与无显屏线接口的信号情况?
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-11 08:11
不一定,故障可能还是主板上,我修到一个白屏,也是晃晃线也好一下,后来发现是主板上的一个三极管微知短路
作者: 249321592    时间: 2015-5-12 19:55
机器修好了,是背光信号没有
