标题: SONY SVE141A11W暗屏维修 [打印本页]
作者: WWEHBK    时间: 2015-5-10 13:04
开机暗屏 测屏是好的 机子外接正常使用  拆机 测屏接口的各个供电  最后测LED屏36脚 BL ENABLE 也就是背光开启信号
这个信号才有0.45V  由于客人急着用 直接强拉3V过去 机子可以正常使用  飞线不是最终的解决办法 不知道能用多久 保3个月 收360块   最后我问下师傅们这个信号大多是由显卡发出的吧 下载不到这个图纸 所以请师傅们指教
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-5-10 13:31
360好价格啊,不知道在那里拉的3.3V,估计可能会先白屏才显示
作者: 614001979    时间: 2015-5-10 13:36
从屏供电接一个电压过去 同步。
作者: dahai    时间: 2015-5-10 13:43
BL ENABLE这个信号大部分机器是显卡发出的。。有的ec也参与控制。。具体要看各个厂家电路设计了。。比较同意3楼说的。。这样不会先白屏后有图像。。。
作者: fengyafei0909    时间: 2015-5-10 14:09
楼主 那里的    价格那么高啊
作者: 神佑    时间: 2015-5-10 14:24
估计能用3个月 不用担心
作者: ltbhao    时间: 2015-5-10 14:25
行情不错啊价格那么高
作者: WWEHBK    时间: 2015-5-10 14:56
现在没有白屏  同步的
作者: WWEHBK    时间: 2015-5-10 14:57
614001979 发表于 2015-5-10 13:36
从屏供电接一个电压过去 同步。
好的 从屏供电接吧
作者: q781552887    时间: 2015-5-10 14:58
360 ,  好价格。    报的挺高的,
作者: WWEHBK    时间: 2015-5-10 15:00
从屏供电接一个电压过去 同步。
现在是同步的   兄弟你是说以后会先白屏后有图像吗?
作者: WWEHBK    时间: 2015-5-10 15:01
从屏供电接一个电压过去 同步。
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-5-10 15:05
我也有改,一般不会返修
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-10 16:10
楼主有时间应该再深究一下,这样也多一些知识
作者: 维客科技    时间: 2015-5-10 16:44
我有时候也这样改,问题不大、
