三星RV511
michaelxu1981
2015-5-10 12:43
三星RV511
三星RV511的机器,来的时候问题就是会亮,但是会掉电,拆机一看有大电容以为遇到之前的三星的通病问题了,谁知道,换个6个330还是不好,还是有时会掉电,不知道有谁遇到过这个问题没有,这个机器还有其他毛病吗。
614001979
2015-5-10 13:38
四个就够了把!用多久掉电 CPU散热处理好了吗 铜管换过吗
michaelxu1981
2015-5-11 08:54
散热肯定是好的,好的时候他可以放一天不掉电的,
michaelxu1981
2015-5-13 08:49
有没有兄弟遇到过这种问题啊。这种还真是不好修啊,我在想是不是有什么类似电容的通病,那位同行修到过指点下
