新手求救!
15290871982
2015-5-10 12:27
新手求救!
一台三星932GW显示器,开机显示一下就黑,电源灯正常亮,然后关显示器再开,又会显示一下,然后又黑。如此反复。请问维修该从哪儿里下手。目测高压板电容都完好,5V正常,15V目前测量只有14V。
phf150
2015-5-10 12:38
能看见暗淡的图像,说明问题还在高压灯管方面。有些三星显示器高压包通病,千万别用万用表去测
15290871982
2015-5-10 12:38
在线等师傅,请师傅们给点意见啊!
542083930
2015-5-10 12:41
多半是灯管问题
15290871982
2015-5-10 12:48
我再说下问题。显示器能正常显示,就是1秒钟就黑屏。然后按开关,又会显示一下桌面,还是1秒黑屏。电源灯是一直正常亮着。
焦作邦尼
2015-5-10 13:18
高压板问题,先测试下灯管
15290871982
2015-5-10 13:21
俺小小白,不知道怎么测试灯管
张四丰
2015-5-10 13:36
932GW的,一般都是电容。
天奇电脑维修
2015-5-10 13:37
用通用高压板测试一下灯管
fmhzcj
2015-5-10 14:06
高压板电源管理芯片保护了。
15290871982
2015-5-10 14:44
电源管理芯片保护了怎么办呢
macc
2015-5-10 15:14
查电容,高压板,灯管。
筱别WIN新婚
2015-5-10 16:47
电源板应该好的,主要看高压板,和灯管
紫雨冷剑
2015-5-10 20:53
先测灯管,灯管好着就改个通用高压条,肯定是高压条出问题了
紫雨冷剑
2015-5-10 20:54
因为前天我刚就修了一个这个问题的屏
浙江益修家电
2015-5-10 21:09
灯管或高压线圈 三星一般爱坏线圈 换了很多
小巧玲珑100
2015-5-10 21:23
楼主啊,你的问题一定是灯管或高压板,可以依次排除的。
野兽8d
2015-5-10 23:21
灯管,高压。。。
