主板集成显卡像干扰一样抖动
红警电脑医院
2008-12-24 16:20
主板集成显卡像干扰一样抖动
我有一块845GL主板,集成显卡像受干扰一样的抖动,请问各位大虾是什么原因啊????
吓破胆
2008-12-24 17:20
你用 独立显卡 试试看。看看是不是 NB的问题。
一剑飘香
2008-12-25 20:29
看下北桥附近的电容。在就是按压下北桥
本本超
2008-12-25 20:44
可能是北桥的到VGA接口的信号有问题,仔细量下,应该会好的
板修不好
2008-12-27 12:49
把vga的那些小电容换一下。
马其丁
2008-12-29 23:10
集成显卡的通病
调低分辨率,可能会解决
衡阳海德
2008-12-30 11:48
集成显卡多为北桥故障。
陈静杨
2009-1-2 20:34
碰道过很多,一般CPU滤波电容和北桥电容换了就好,不行就是NB了,查NB上的电容阻值就知道NB是不 是损坏
赫玮柏
2009-1-2 20:47
顶一下,我也有一块这样的主板,查了半天也不知道哪里的问题,希望各位大虾能说的详细一点,万分感谢~!
天龙八音
2009-1-2 21:37
补充一点,不要忽略了内存的问题,如他的排阻,内存本身的性能下降了
胡子龙
2009-1-2 21:46
我也见过这样的问题,按了桥,各项电压也正常,最后没有办法,换了显卡,故障消失,但是我还是不明白怎么维修,请详细讲解
博信
2009-1-3 00:28
北桥附近的小电容。不管有没有鼓起来,换了再看看会不会
正桥科技
2009-1-3 17:59
试着把主板的各个部位的灰尘用毛刷擦干净,包括CPU,内存下面.
灰尘过多也有可能产生静电导致这种情况.曾经有个客户的机器比你的情况还严重,一点鼠标就黑屏一下,马上又恢复过来.清理了一下灰尘
张小鱼
2009-1-3 18:27
我有一块华硕 P4 800VM就是这个现象,现在加了块独显用.也不会修
xiong0327
2009-1-4 09:11
先将电源,内存,代换一下,再把北桥附近的小电容换了,这样可以解决大部分集显的输出信号不良的故障。
另外还有一点就是软件设置,CRT显示器刷新率在60的也会抖动。调高试试。
白林振
2009-1-6 08:57
应是北桥问题。
北桥可能短路了吧 上次更换北桥旁边的电容不行
怀疑北桥问题
湘西小兵
2009-1-6 09:08
我有块昂达的也是这样,把排阻,电容加焊了下就好了..过一会又不行了.....我准备全换了再试试......
十年磨一剑
2009-1-6 10:14
换内存吧,集成的话应该会好,如果换不好应该是哪个电容不好
心动为你
2009-1-6 11:21
集成的显卡很多问题都与内存有关
胡春鑫
2009-1-6 15:04
集成显卡工作要调用内存的
你试着 换个内存看看 其他的就帮不上你的忙了
