标题: 现代K2248背光不亮 [打印本页]
作者: 木林森红火    时间: 2015-5-10 11:47
标题: 现代K2248背光不亮
昨天送来一台现代K2248,背光问题,灯管测试仪测试灯管是好的。都说高压有通病,可是论坛里找不到说这个通病的帖子,这两天有点感冒,累不动了,客户又要求今天修好,发帖求助,谢谢了。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-5-10 12:04
你改个独立的高压条试试呢,
作者: 542083930    时间: 2015-5-10 12:41
改个 高压条啊
作者: luyang127    时间: 2015-5-10 12:45
高压电容要换。。。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-5-10 13:38
改独立高压条就可以了 你修还不一定修的出来
作者: 雷雨    时间: 2015-5-10 13:57
高压板直接换通用的,返修少
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-10 14:05
换通用高压板呀!
作者: guguu    时间: 2015-5-10 14:27
改高压条啊
作者: macc    时间: 2015-5-10 15:21
直接改高压板试吧。
作者: lastchen    时间: 2015-5-10 15:38
最直接的就是换个高压
作者: 小寒居    时间: 2015-5-10 16:13
这种 东西   直接  改个 高压 不就ok    亲
           看看那 高压包 是不是 有问题       看看 是不是 开路了
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-5-10 17:06
直接改高压条啊,这个又不贵
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-10 18:15
要想快交货,高压板替代了啊。
作者: zxw7172    时间: 2015-5-10 18:24
楼主改个高压条很快,省事.......
作者: jqbf199807    时间: 2015-5-10 19:34
简单的问题让你给搞复杂了,换通用高压板不就得了
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-10 21:10
客户急的话 改高压板
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-10 22:39
查onoff,直接该高压
作者: 472857910    时间: 2015-5-10 22:43
背光有问题,要么灯管,要么就高压,要么就,我不会 的
作者: 木林森红火    时间: 2015-5-19 09:10
高压线圈测试电阻正常,换了两个高压瓷片电容也没有好。最后改通用高压板了,手里没有两灯的,用了个4灯的去保护。修好一个多星期了。就是想知道这个显示器的高压通病是什么。我修这个也不一定就是通病吧。
