标题: TCL-17液晶[亮度低,颜色偏蓝} [打印本页]
作者: 董加    时间: 2008-12-24 16:13
接修此台机器根据现像,起初判断是差VGA某基色信号,拆机检查信号线到驱动板都正常,后怀疑亮度低可能高压条的问题,找了条新高压条替换上去也是同种故障,屏线也检查正常, \不好判断是驱动板,还是屏的问题,望同行指点下.
作者: 淘淘电脑    时间: 2008-12-24 16:17
先用通用板子点看看啊
作者: 徐文采    时间: 2008-12-24 20:14
这样的现象一般都是驱动板问题   要是有图就更好  可能程序的问题比较大
作者: 精伦电子    时间: 2008-12-25 10:26
最好还是先用通用板点一下屏
作者: 深度开    时间: 2008-12-25 10:45
通用版的问题可能性多一点
作者: 伤心两千    时间: 2008-12-28 00:10
典型的程序问题 按自动调整的时候 屏幕有时候能显示正常 但是调整过后 又恢复原状了
