查看: 10593|回复: 13
联想IdeaCentre B31r4求不稳定通病
发表于 2015-5-10 10:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
机型:联想IdeaCentre B31r4
板号:B305(Barbados)
           09181-1N
故障:个别时候会出现不触发故障,触发后一切正常,没有机器冷热反应,是不定时的出现故障,已排除开关和电源问题。还没找到规律所以像大家求助,看看有没有修过此类故障的,走一下捷径。
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小T没烦恼 + 5
查看全部评分
推荐
发表于 2015-5-12 19:19:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
和师傅一起修过这个机子,来看看评论
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-5-10 10:08:58 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
加焊南桥试试。B305的通病,
点评
跟换南桥后,并给南桥装了个散热片,机器现在还没测出问题  详情 回复 发表于 2015-5-11 08:18
发表于 2015-5-10 11:06:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
碰到一样的问题,拆除来是好的,装进去就NG,开关面板上的VGA可用,按就灯亮,开关键怎么按都没反应,一会儿又OK了,
点评
跟换南桥后,并给南桥装了个散热片,机器现在还没测出问题,应该算是修复了  详情 回复 发表于 2015-5-11 08:19
发表于 2015-5-10 11:18:50 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个机器通病就是南桥。
点评
跟换南桥后,并给南桥装了个散热片,机器现在还没测出问题,应该算是修好了吧  详情 回复 发表于 2015-5-11 08:20
发表于 2015-5-10 11:55:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议更换南桥,别加焊
点评
发表于 2015-5-10 13:11:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不触发时测待机条件呀如果条件都正常 那在换南桥
发表于 2015-5-11 08:18:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
付吕剑武 发表于 2015-5-10 10:08
加焊南桥试试。B305的通病,
发表于 2015-5-11 08:19:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
withwisdom 发表于 2015-5-10 11:06
碰到一样的问题,拆除来是好的,装进去就NG,开关面板上的VGA可用,按就灯亮,开关键怎么按都没反应,一会 ...
发表于 2015-5-11 08:20:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
申再球 发表于 2015-5-10 11:18
这个机器通病就是南桥。
发表于 2015-5-11 08:20:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
破小孩 发表于 2015-5-10 11:55
建议更换南桥,别加焊
发表于 2015-6-4 17:36:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢分享。有一台换南桥好了。
发表于 2015-6-4 18:35:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2015-6-4 20:38:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是一体机的通病吗?一体机工作时普遍温度偏高,进系统后,啥都不干,待机温度就60度,随便开点应用,就飓到70 80度了~
