标题: HYC、NEC屏出现闪抖、竖线花屏、模糊 [打印本页]
作者: AshTarou    时间: 2015-5-10 10:04
HYC、NEC这两屏在刚使用时会出现闪抖、竖线花屏、模糊,这屏是肿么了?请教大神,给予指点一二!周末,劳烦大家了!~
补充内容 (2015-5-10 23:13):
一会显示一会闪烁渐变发白,然后图像又开始闪烁、发白、竖线
作者: ltweixiu    时间: 2015-5-10 10:22
前面看不清最后那幅图是显示了?修好的吗?
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-10 10:24
这屏是挂了。
作者: 472857910    时间: 2015-5-10 11:10
这有点像屏有点像逻辑板
作者: 默篱    时间: 2015-5-10 13:34
屏坏了,换个屏试下就知了
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-10 21:12
先用好的板子试下屏的问题还是板子的问题
作者: zhangxunhai    时间: 2015-5-10 23:06
看看屏上的电压正常不,,
作者: AshTarou    时间: 2015-5-10 23:12
作者: AshTarou    时间: 2015-5-10 23:13
作者: 葛林镇江    时间: 2015-5-11 15:45
这个大部分是屏的问题,极少是逻辑板问题
作者: 403207812    时间: 2015-5-12 22:34
90%屏的问题
作者: gcb    时间: 2015-5-14 21:45
屏幕的线脱掉了吧!没什么维修的价值了
作者: ltweixiu    时间: 2015-5-15 11:56
这样啊。。可能是屏的问题。也有可能是屏程序
作者: 黄祺益    时间: 2015-5-15 17:32
这个现象屏坏了吧
作者: 醉生梦醒    时间: 2015-5-31 17:21
液晶玻璃上没有高压和负压,要在逻辑板上飞两条线到玻璃上,玻璃上TAB是菲林模块的找到两个点直接焊好,如果是COG的就刮开玻璃上的胶用银漆点上OK不过看故障应该是玻璃上第一个模块坏了要压模块的
作者: AshTarou    时间: 2015-6-2 16:22
醉生梦醒 发表于 2015-5-31 17:21
液晶玻璃上没有高压和负压,要在逻辑板上飞两条线到玻璃上,玻璃上TAB是菲林模块的找到两个点直接焊好,如 ...
如遇这情况,有木有具体步骤可以参照?
3Q!~
作者: 小罗少    时间: 2015-6-2 21:02
多半是屏问题的
作者: li185517    时间: 2015-6-3 15:10
应该是TBA板没27V, 你量一下看看.
作者: 情缘科技    时间: 2015-6-4 08:49
先用好的板子试下屏的问题还是板子的问题
作者: 千年古树    时间: 2015-6-4 11:18
一般都是屏坏了
作者: 千年古树    时间: 2015-6-4 11:19
换屏试一下就知道了
作者: 运好电脑服务部    时间: 2015-6-4 22:50
99是屏上线的问题,找专业设备压一下就好了
作者: AshTarou    时间: 2015-6-5 16:06
压线吗????
作者: 醉生梦醒    时间: 2015-6-6 17:05
把玻璃拆下来,你就会看到横的有3到4个模块,模块上有电路的,一般线路上粗点的线就是高压和负,你用刀片刮卡铜箔量电压,两个电压缺一不可,再从逻辑板上接线到模块上
作者: 葛林镇江    时间: 2015-6-6 19:12
大部分都是屏的故障
作者: 小小小it菜鸟    时间: 2015-6-10 11:17
换个屏试下不就知道了
作者: yangzhuang    时间: 2015-6-10 13:36
屏供电不足   再就是屏故障了     屏本身的问题  不好修
作者: 张玉海    时间: 2015-6-13 08:18
95%屏的问题,有代用的还是先试一下.
作者: L101302313    时间: 2015-6-14 09:33
估计是屏坏了,
作者: 写乐保介    时间: 2015-6-15 22:26
想省事的就换个屏,逻辑板坏的可能性大点!
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-6-18 13:46
这应该是屏问题了
作者: 我爱我家yb    时间: 2015-6-19 16:10
最后是什么原因?楼主解答一下哦
什么情况?结果怎么不说一下?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-19 16:53
我爱我家yb 发表于 2015-6-19 16:10
什么情况?结果怎么不说一下?
不要纠结了,坛里虎头蛇尾的帖子多了
作者: 695829604    时间: 2015-7-18 17:06
驱动板坏了
作者: AshTarou    时间: 2015-7-18 20:58
最后是什么原因?楼主解答一下哦
这几日特地抽时间去给显示器体检了,最后鉴定:显示器不亮的那一个是驱动板故障,正在订购中!另一个是屏本身坏了,疑惑的是这个在拆屏前还通电用了一天一夜都不灭,第二天开机发现它白了!
总之,谢谢诸位大神指教,以及圈友对后续的关注!非常感谢!我承认我是小小菜鸟,但我也爱好这一行,有木有问题总想去探索一下,其实诸位高手大师们才是*词语被过滤*里的精英!大家不折不扣,天天向上!~~~
作者: AshTarou    时间: 2015-7-18 20:59
李暖宝宝 发表于 2015-6-19 16:53
不要纠结了,坛里虎头蛇尾的帖子多了
此言差矣!~~~~
