标题: 昨天换了个ip4s 换完机子不亮了怎么整 [打印本页]
作者: 轩然一梦    时间: 2015-5-10 09:47
换完后 机器就u不亮了  第一次遇到我只换屏不会修主板  这个是什么原因造成的
作者: yuchangtai    时间: 2015-5-10 23:01
是不是没装好造成短路了。
作者: zebin.zhao    时间: 2015-5-11 10:02
用稳压电源开机,看下开机电流?
作者: 孤独的飞    时间: 2015-5-11 20:15
看看电流。。。。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-5-11 22:17
拆下来在重新上去试试看看  不会修主板的话拿工具你也没有了  电流也看不到了
作者: jiayoumx    时间: 2015-5-24 15:43
  这个很复杂,机器有隐藏故障。不拆能开机,拆开后就不开机了
作者: 清风不识字典    时间: 2015-5-26 17:15
估计背光线路碰掉件了。
作者: 布谷1    时间: 2015-5-31 22:00
拆开重装看看!!!
作者: yuliming2015    时间: 2015-6-5 16:20
屏的BL接口和主板是不是反了
作者: 我滴心嘞    时间: 2015-6-7 10:21
可怜的楼主  拆开重装一遍试一试  不行 送同行吧
作者: songpeng    时间: 2015-6-9 17:03
排线开关没按好,重按一下
作者: songpeng    时间: 2015-6-9 17:04
拆下重装就好了
