标题: 接一hp4416s 开机温度达75以上 [打印本页]
作者: 轩然一梦    时间: 2015-5-10 09:44
开机后测试得温度75以上半个小时内就会掉电  给客户换了风扇加了铜片 问题依旧 后来又换了cpu还是温度依旧
作者: langzi.    时间: 2015-5-10 09:47
什么温度75以上啊   显卡还是cpu?
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-5-10 09:54
难道风口堵了
作者: DBJBW    时间: 2015-5-10 10:30
难道是电路有问题了. x大师测温不要全信
作者: 浪淘沙1013    时间: 2015-5-10 10:32
温控系统出问题了.刷下BIOS.
作者: 1209386317    时间: 2015-5-10 10:37
用鲁大师测试 CPU占用率高吗
作者: yoka33    时间: 2015-5-10 11:07
试下铜 管子好的不?
作者: azazef    时间: 2015-5-10 11:17
一代的U吧,换个低点的U应该可以
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-10 11:20
看它风扇正常不   出风口有没有堵了
作者: 轩然一梦    时间: 2015-5-10 17:46
langzi. 发表于 2015-5-10 09:47
什么温度75以上啊   显卡还是cpu?
cpu显卡都一样高
作者: 轩然一梦    时间: 2015-5-10 17:47
尽染苍穹 发表于 2015-5-10 09:54
难道风口堵了
刚清完灰啊
导热管烫的不敢摸
作者: 轩然一梦    时间: 2015-5-10 17:48
导热管烫的不敢摸
导管烫的不敢碰
浪淘沙1013 发表于 2015-5-10 10:32
温控系统出问题了.刷下BIOS.
刷过 换完cpu不行就刷了
作者: 轩然一梦    时间: 2015-5-10 17:51
yoka33 发表于 2015-5-10 11:07
试下铜 管子好的不?
客户来的时候就说是导管有问题我试了下导管没问题两头温度一样的
azazef 发表于 2015-5-10 11:17
一代的U吧,换个低点的U应该可以
and ql65的cpu
作者: 轩然一梦    时间: 2015-5-10 17:52
一代的U吧,换个低点的U应该可以
AMD QL65的u
一代的U吧,换个低点的U应该可以
AMD QL65的u
Jasonouguoxiang 发表于 2015-5-10 11:20
看它风扇正常不   出风口有没有堵了
80块钱让换了个新风扇
作者: 廖祖翔    时间: 2015-5-10 17:59
买一支好点的散热硅胶 就可以解决了. 上光淘宝买这个 X-7783-D效果很好,马上降20度
作者: 廖祖翔    时间: 2015-5-10 18:00
作者: 鼎新    时间: 2015-5-10 18:00
出风口清理干净 不行就刷BIOS。
作者: 1411759445    时间: 2015-5-10 18:02
轩然一梦 发表于 2015-5-10 17:46
cpu显卡都一样高
只看不评论
作者: 1411759445    时间: 2015-5-10 18:03
cpu显卡都一样高
只看不评论。。。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-10 21:45
换个系统试下   如果系统中毒了   导致CPU占用率太高  也会很烫的
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-5-10 21:52
导热管里面的导热液烧干了    要换风扇一套
作者: laoluo2013    时间: 2015-5-10 23:04
给风扇改成长转啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-10 23:12
换散热模组,风扇铜管一起换。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-5-10 23:18
这个机器遇到导热模组坏的
作者: octopus163    时间: 2015-5-10 23:35
先刷BiOS,不行再换温控。
作者: 5113221986    时间: 2015-5-11 09:38
楼主好没?
