标题: dell 1440 不触发 [打印本页]
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2015-5-10 09:33
标题: dell 1440 不触发
机器原故障,待机0.17,不触发,拆机发现51125发烫,检测发现LDO3微短,于是断开LDO3,然后不短路了,但是LDO3的负载对地有400多欧姆,也是正常的,就将LDO3连接起来,发现居然不短路了,但是不触发,现在待机0.01,有3V5V,BIOS,1256有波形,更换EC,刷过BIOS,故障依旧
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2015-5-10 09:36
EC能接收到3V5V的电源好信号,LID有3.3,开关也能正常拉低EC的95脚
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2015-5-10 09:37
EC待机的3.3供电也有,ACOK什么的也有,难道要换南桥了?
作者: chen781236516    时间: 2015-5-10 09:40
缺电压吧  慢慢查查
作者: 江西人民    时间: 2015-5-10 09:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2015-5-10 09:49
江西人民 发表于 2015-5-10 09:42
还是把条件查好再说
EC有几个条件啊?供电、LID、AC_IN#、3V_5V_POK、KBC_PWRBTN#、RSMRST#_KBC。晶振跟BIOS都是正常的,其他不知道了
作者: wjsk    时间: 2015-5-10 10:17
ec的工作条件就差不多了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-10 11:21
你还是老实查EC的条件吧
作者: 120423686    时间: 2015-5-10 11:28
3  5 V都有没 ?
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2015-5-10 14:12
搞定了,南桥换了就OK了,发现EC去南桥的PM_PWRBTN#,随着开关的跳变而跳变的,但是南桥不鸟我,换了他就OK了
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2015-5-10 14:13
求助中的帖子解决之后,怎么弄成已解决啊????????
