标题: 昂达P98HD图纸。 [打印本页]
作者: 452777490    时间: 2015-5-10 09:31
标题: 昂达P98HD图纸。
如题。。求一份P98HD 的 图纸。谢谢了。
作者: zebin.zhao    时间: 2015-5-11 10:08
啥问题呀楼主?
作者: 452777490    时间: 2015-5-11 10:58
zebin.zhao 发表于 2015-5-11 10:08
啥问题呀楼主?
屏背光不亮。供电7.4V
作者: zebin.zhao    时间: 2015-5-11 18:12
452777490 发表于 2015-5-11 10:58
屏背光不亮。供电7.4V
升压没起来,看看功率电感和稳压二极管吧,LDO坏的几率也蛮大的
作者: 452777490    时间: 2015-5-11 20:57
排线借口旁边有两个2r00的 电阻,接地。是不是屏幕的负极。、我拆了这两电阻。然后上屏幕线。量供电和电阻不接地一端没有值。
作者: zebin.zhao    时间: 2015-5-12 09:19
452777490 发表于 2015-5-11 20:57
排线借口旁边有两个2r00的 电阻,接地。是不是屏幕的负极。、我拆了这两电阻。然后上屏幕线。量供电和电 ...
能拍照上来看看吗?电阻一般不接地,如果接地了,那是下拉电阻,屏供电正负极应该不会这样设计的,你可以在屏FPC上找到供电线路,直接测量是多少电压?
作者: 452777490    时间: 2015-5-12 13:19
照片来了。请指教
作者: 在线财神    时间: 2015-5-21 13:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zengzhengshen    时间: 2015-5-22 20:36
我也木有,找找看
