一台宏基笔记本老是重启,不知何故
维修1234
2015-5-10 08:17
一台宏基笔记本老是重启,不知何故
接手一台宏基的笔记本,客户反映不定时自动重启。客户将笔记本交到手时,电池已经是没有的了,是直接用充电器使用的,没有拆开过。放手到CPU的出风口处,无风。准备好螺丝比,聂子等工具,将笔记本解剖开来,发现CPU风扇已经不转了,而且出风口处被杂物堵塞了。认真清理好,换过一个新的CPU风扇上去,装好,现在感觉到出风口处有凉风了,本以为大功告成了。通知客户来取机。
下午的时候,客户打电话过来,说又自动重启了。这时我想起客户说的一句话:好像在安全模式下,感觉到没有这个问题,同时他之前的笔记本未修理之前,用检测工具测得CPU的温度是70---80度,换上CPU风扇后,他在维修店里停了十多分钟,测得的温度是50多度,运行大的软件的时候,就稍为高一点,但感觉不是很高那种。
平时修台式机的这种故障,一般都是由电源引起的,这台机器有没有可能是因为充电器而产生这个问题?
liuhengge
2015-5-10 08:19
你没有可调电源吗
春天在-哪里
2015-5-10 08:34
没能一定的耐心和功底是修不好的,查下芯片开启电阻,
472857910
2015-5-10 09:02
bios下不重启!看是不是软件方面!系统
long2o78
2015-5-10 09:09
先装个系统试试吧。
1035672944
2015-5-10 09:12
建议先装个系统 不行的话就是主板问题
df103
2015-5-10 09:28
导热管坏了?
789456123jkhjh
2015-5-10 09:30
学习了谢谢
fmhzcj
2015-5-10 09:38
重装系统试试吧。
taogg123
2015-5-10 09:50
楼主 是什么型号的
尽染苍穹
2015-5-10 10:03
df103 发表于 2015-5-10 09:28
导热管坏了?
导热管也会坏么?那会怎么坏呢
ltweixiu
2015-5-10 10:19
换个系统。看看温度变化。。。。。。
康师傅爱修机
2015-5-10 10:26
宏基什么型号 有大电容吗?
wjsk
2015-5-10 10:52
nec大电容换了试试
小柿
2015-5-11 22:36
能不能测到电压啊???
1230123
2015-5-12 09:18
是不是猫坏了或者没装
佳影-投影机维修
2015-5-12 09:54
内存换过没有
381446220
2015-5-12 15:54
网络唤醒 在开着吗
专业清灰
2015-5-12 19:18
风扇改成常转 拆掉温控 然后看一下 cmos电池有没有点 不行查cmos电路 修好告诉我一下
xunwei418723559
2015-5-12 19:23
在你手上会不会啊 真是无语了
ptmanager
2019-9-16 15:12
笔记本cpu风扇
专题:
https://www.chinafix.com/zt/18248-1.html
