HP G6 装独显驱动蓝屏
maling1987
2015-5-9 20:07
HP G6 装独显驱动蓝屏
一台HP G6的笔记本 板号R33 独显驱动一打上就蓝屏 显卡换过 BIOS刷过 供电正常 求高手给个思路
天意wx
2015-5-9 20:32
你的做法很正确了
先安装独显驱动(最好官方的)排除软件问题 (你似乎已经做过)
排查主板问题 (你似乎连显卡都换了)
建议再查查 比如显卡的各路电压等
s3664849639
2015-5-9 20:51
多换两个驱动试试,我之前就见过一个方正的机子,也是一装显卡驱动就蓝屏,换了好几个,最终还是打上了
小巧玲珑100
2015-5-9 21:48
这种情况个人认为问题还是出在驱动上。
pma
2015-5-9 22:04
系统问题吧,以前遇到过,多换几个系统试试
想念你的温柔
2015-5-10 09:43
你那显卡换回原来的芯片试试 有些机子换新的显卡就会那样
舟子
2015-5-11 10:13
换个cpu试试
zlkjhy
2015-5-11 10:20
换个cpu试试
