标题: IBM X3400服务器开机掉电求助! [打印本页]
作者: yytbch    时间: 2015-5-9 19:26
IBM X3400  X3500 通病开机掉线,一直按开关我正常开机,翻遍了整个论坛都没有人说明维修什么地方。有坛友说换4个电容 也有说3个电容。请问到底是哪几个电容?
作者: su36xxnn    时间: 2015-5-9 19:55
把那一堆棕色电解换了,有一半概率ok。
作者: yytbch    时间: 2015-5-9 20:37
su36xxnn 发表于 2015-5-9 19:55
把那一堆棕色电解换了,有一半概率ok。
都换了一半,还是不加电,一直短正常
作者: lrkk623    时间: 2015-5-9 22:01
一直按开关可以正常开机,一般没有大短,就是电阻、电容这样的小件有问题。但真的不好找。
作者: su36xxnn    时间: 2015-5-10 16:25
yytbch 发表于 2015-5-9 20:37
都换了一半,还是不加电,一直短正常
这个板子过3年后会有不少电容变质鼓起,出现你描述的现象,换电容后部分会好,不好据说是某个芯片损坏,但具体哪个我不清楚。
作者: yytbch    时间: 2015-5-18 16:10
改了一个短路开关,没用到下个星期就坏了,老问题!不管短路还是不短路一样转一下跳掉
作者: ucserver    时间: 2015-6-15 20:58
服务器,,好玩啊
作者: 18403465040    时间: 2015-6-16 10:36
不知道那个大神可以处理
作者: hongzhongcn    时间: 2015-6-16 10:55
服务器少见啊
