电脑点不亮 诊断卡显示FF
文雷
2008-12-24 14:46
电脑点不亮 诊断卡显示FF
配置为:赛扬330 盈通 848p 威刚内存 日立80G
前天正准备玩冰封王座,刚双击,结果黑屏了。显示器一闪一闪。于是复位。还是一闪一闪。机箱内cpu,显卡风扇都转。
找来朋友一款主板和cpu,上其他硬件,开机正常。插上故障主板和cpu跑诊断卡,一开机就显示FF,请问这是什么故障啊?
黄州黄冈
2008-12-24 15:06
主板有问题
李立红
2008-12-24 16:17
cpu不工作
看看上下管子坏了没
不然就换个I/o
智猪
2008-12-24 19:41
cpu不工作
换个I/o看看
很好很强大
2008-12-25 20:58
cpu不工作,测下有没CUP供电VCORD电压,在换换个I/o看看
鹤壁赵云龙
2008-12-25 21:04
哥们,
这是CPU供电的问题。也有可能是CPU坏了
普工
2008-12-25 21:23
很多板都有跑FF的问题,要是有人能总结一下就好了
名剑庄主
2008-12-25 23:20
别老是想到CPU坏了,或者CPU供电问题。如果CPU与座子接触不好,也会显示FF。把CPU拿出来,看看主板CPU座子周围,可有裂痕。如果没有,将CPU插上座子,固定杆前后拉动几下,再扣紧,继续测试。
完美旅途
2008-12-25 23:23
CPU没工作,要么主板无供电,要么CPU坏
刘子飞
2009-1-2 20:46
把内存条重插一下
