标题: 关于RTD2136S的讨论,请大家多多讨论 [打印本页]
作者: wangyjkang    时间: 2015-5-9 16:13
相信大家现在都会遇到  新的板子上  好多都使用RTD2136S这个芯片
是EDP转LVDS信号的芯片,此芯片是直接从CPU发出来经过RTD2136转换成LVDS给屏
现在都不知道它是怎么样一个工作流程的(工作时序)  希望坛友、大神、专家来给咱讲讲
此图是从DELL 8251P 图纸上截的图
3,4,7,8,9,10脚是来自CPU             右边LVDS是输出给屏的
5,18,22脚3.3V供电
11,15,43脚1.2V供电     是芯片自身内部17脚输出经过一个电感输出1.2V
13,14脚是连接到SM总线上,英特尔芯片组的是通过SM总线连接到PCH,AMD芯片组是连接到APU上
45,46脚 是读取屏码片引脚
19脚明暗度调节
20脚是屏供电开启
21脚  英特尔芯片组的是PCH直接发出的,AMD芯片组是APU经三极管转换发出的
44脚是背光开启
47,48脚是读取外部ROM
1脚 好像是好信号输出
不知道这个芯片的工作时序具体时怎样的?????????????
作者: 修本修到囧    时间: 2015-5-9 16:17
看着像是和Y460所使用的双显卡切换的芯片功能差不多
作者: jimces    时间: 2015-5-9 20:31
没有时序吧,然后是供电,有串行总线控制的吧,在打下个数据线阻值,最后只能换芯片了
作者: wangyjkang    时间: 2015-5-10 10:38
这个芯片和Y460切换  可差多了
作者: 修本修到囧    时间: 2015-5-11 13:52
wangyjkang 发表于 2015-5-10 10:38
这个芯片和Y460切换  可差多了
查阅了一下,和显示器的驱动芯片一样。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2015-5-11 14:01
问问迅唯的老师把,他们分析能力很强。。
作者: drema    时间: 2015-5-11 14:25
都是高手来着
作者: z460268306    时间: 2015-5-11 14:35
没接触过这个芯片
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-11 14:37
楼主分析能力很强,也很专业
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-11 14:39
楼主的帖子有两个作用,一方面教新人一些分析芯片的知识,另一方面是求助这个芯片的时序
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-11 14:41
有示波器的朋友给楼主测一下时序呗
作者: 维客科技    时间: 2015-5-11 14:43
现在的芯片型号越来越多,有很多是第一次看到,像联想·Z400S的·3,5V芯片。
作者: shanshanmaity    时间: 2015-5-18 11:54
RTD2136r怎么工作的,我的机子外接显示,内接不显
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-6-17 10:35
我今天也碰到一台,三星机器,也是RTD2136S ,外接显示正常,内接暗屏, 背光没开启,强开启,有亮屏没字,  RTD2136S芯片发烫,估计要换芯片
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-19 07:37
a.供电电3.3v满足以后,b芯片收到APU或者intel的pch发出的SM信号,经过芯片转换出edid data clk信号读屏信息c.系统读屏以后apu或者intel的cpu开始输出DP信号,经过芯片转换成LVDS信号输出到屏幕。d.apu或者intel的pch输出背光调节信号到芯片,芯片相当于一个同向器,转换出面板背光调节信号。
以上是我个人观点,希望能给你做参考,如有偏差,欢迎斧正。
作者: 陈继斌    时间: 2015-7-16 16:50
今天一个机子华硕k550d是没有背光,屏接口37没有电压,芯片的供电和开启都有电,屏接口37脚和芯片19脚相连的飞线3.3v就可以亮机呢??
作者: always668    时间: 2015-7-16 17:39
这个东西是是独显集显切换用的,,,一代的机器用到的,二代就没有了,,,它由一个信号来控制切换独显、集显
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-16 18:11
这个是独显集显切换的
作者: 月饼    时间: 2016-8-7 23:49
always668 发表于 2015-7-16 17:39
这个东西是是独显集显切换用的,,,一代的机器用到的,二代就没有了,,,它由一个信号来控制切换独显、集 ...
这个是转换芯片 4代用的。
楼主
edp时序见http://www.chinafix.com/thread-995687-1-1.html
作者: 好学长商城    时间: 2016-8-16 15:13
学习了,不错,能用上
作者: 笔记本wx    时间: 2016-8-16 15:18
没积分路过
