标题: g505 la-9911p [打印本页]
作者: 持抢灭婊    时间: 2015-5-9 14:50
标题: g505 la-9911p
联想g505 板号la-9911p  机子待机0.099 开机0.75 0.68 0.65   测试主板电压都有    量3v对地0.16  有3v输出   5v阻值350   烧3v和待机cpu都会发温度  不烫手   不知道是不是cpu扑街了   主板上只有显卡和cpu
作者: 公歳小呆    时间: 2015-5-19 17:07
一样的毛病
作者: 公歳小呆    时间: 2015-5-19 17:09
我换了个EC电流起来了,但是还有问题,你的解决了没,求分享
作者: 1637830498a    时间: 2015-5-19 17:36
换CPU试了没有啊
作者: 公歳小呆    时间: 2015-5-20 15:08
1637830498a 发表于 2015-5-19 17:36
换CPU试了没有啊
这一款是集成的CPU。。。。没查出具体情况下换的话很麻烦的
作者: 流浪才子    时间: 2015-5-20 16:14
都有3V输出了,还烧3V??、
