ASUS K46CM
百度笔记本维修
2015-5-9 14:40
ASUS K46CM
今天接一台ASUS K46CM 独显,板载 I5/3337U 电流到0.32,量各电感电压,发现无CPU供电,主芯片RT8168B,供电开启信号等正常,不知道跟BIOS有没有关系?
街角的幸福888
2015-6-17 12:43
我也有一台和你一样的故障,不知楼主修好了吗,如果修好了,分享一下,谢谢
20100
2015-6-25 09:55
有太类是和你差不多的
丨無念℡ゞ
2015-7-27 11:12
我也遇到一台,难道是通病?
兴兴向荣
2015-8-15 11:25
CPU集显 CPU电压 没有 怎么破
重日升
2015-9-3 16:45
我这也有一台,时亮时不亮,亮的时候会花屏,就像爆米花一样,什么都看不到。
重日升
2015-9-3 17:07
不亮的时候也是没CPU电压的,上面没说完客户来也没看,就回复了,不好意思,还有这机还会个情况就是电流0。32就不动了,刷地过BIOS,还是一样,没图纸,我也不知道怎修了,对华硕机,一直不想修。唉
jackey0009
2015-9-6 11:31
巧了,我手上也有这么一台,时开时不开的,开机的什么都正常,不开机的时候就是没有CPU电压
614001979
2017-6-20 15:23
我现在手里也有一台这样的 BIOS刷过几次了 南桥换过一次 BIOS芯片也换了 电流0.4
xalixiu
2018-9-8 11:08
我这也有一片是进水的机器,没有CPU供电,VIN待机有19V,开机后就变成0.5V了
科铧电脑
2020-6-7 10:48
我手上也有一台。一样故障
