标题: 东芝L630没有待 没机5V [打印本页]
作者: lichangjiao    时间: 2015-5-9 13:54
标题: 东芝L630没有待 没机5V
东芝L630没有待 没机5V 5V开启是通用EC_PW_ON   ,EC_PW_ON  没有电压。IO工作电压都有 NPCE781LA0DX 这个型号具体 IO工作要哪些条件不清楚 ECBIOS 也刷过
作者: 量化标准    时间: 2015-5-9 14:35
这个好像和EC程序无关,换个EC看看吧,或者改下电路试试
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-5-9 14:57
ec控制5v输出的那个脚翘起来测测
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-5-9 14:58
代价芯片是什么
作者: lichangjiao    时间: 2015-5-9 15:16
如果直接给EC PW ON 一下3.3 5V是有输出的,就是IO不工作我用了NPCE781EA0DX 代换LA,还是不行,不知道能不能代换你们有没有换过呀
作者: lichangjiao    时间: 2015-5-9 15:17
这个IO工作需要哪些条件有没有人知道呀
作者: 81131379    时间: 2015-5-9 15:29
应该是南桥的问题吧。。
作者: octopus163    时间: 2015-5-9 16:05
EC的工作条件都查一查,在看看3,5v芯片的条件。
作者: 1035672944    时间: 2015-5-9 16:21
      EC控制待机的开启信号  所以EC要满足供电     时钟    复位
作者: lichangjiao    时间: 2015-5-10 10:13
是上面哪几个信号呀指导一下,具体。我也知道是这几个信号但是不知道是哪几个
作者: 641083180    时间: 2015-5-10 10:34
供电  时钟  复位  ACIN  LID 先看看
作者: lichangjiao    时间: 2015-5-13 14:18
现在已经修出来了,但是电流跑1.09停住了没亮机,继续维修中
作者: lichangjiao    时间: 2015-5-13 14:48
已经修好了,下次遇到可以问我
作者: 1035672944    时间: 2015-5-13 15:12
    楼主的修的什么啊    我也修了一台  不过是断线了的
作者: lichangjiao    时间: 2015-5-14 10:09
你修的是硬盘螺丝柱那个位置吗
作者: 诚实-维修    时间: 2015-5-14 10:20
有些是开起机后才有的。
作者: lichangjiao    时间: 2015-5-19 09:49
这个机不是开机才有的,这个待机就有5V
