标题: 宏碁4750笔记本白屏,外接显示屏正常 [打印本页]
作者: 长沙浪人    时间: 2015-5-9 13:46
一宏基4750笔记本,放几个月后开机白屏,背光正常,无任何显示,但外接显示屏正常,是屏的问题吗?屏线重插过了一样,显卡有问题没?两个屏共一个显卡吗?
作者: limingyue    时间: 2015-5-9 14:03
查是否有屏供电
作者: 量化标准    时间: 2015-5-9 14:33
4750和4752板子问题太多,很难搞
作者: 微笑王    时间: 2015-5-9 14:39
换个屏幕试试啊
作者: lidong88181106    时间: 2015-5-9 14:40
没修过这个问题
作者: 维客科技    时间: 2015-5-9 14:53
策策有没有屏的供电。lcdvcc
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2015-6-4 16:58
我碰到红屏  不知道怎么搞了
作者: lixinkkzbwx    时间: 2015-6-4 22:53
先测是不是屏幕的问题,替换法
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-6-5 00:10
显卡问题很大
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2015-6-5 00:31
把屏供电修出来,屏幕好了!
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2015-6-5 07:28
你先用屏代换一下了,用排除法,可以快速判断
作者: 12301230123    时间: 2015-6-5 07:31
LCDVCC看看吧
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-5 08:49
一般情况下,白屏都是屏供电有问题了,你查下把
作者: lvjingang    时间: 2015-6-5 08:52
你换个屏试试 如果这样那就是显卡的问题了!虽然外接正常但是不能说明显卡没有问题
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-5 08:52
供电先排除吧
作者: xwzhping    时间: 2015-6-5 08:57
先查屏供电,再换屏。。。
作者: 好看就看了    时间: 2015-6-5 08:59
外接正常不代表显卡是好的啊
作者: windlovetao    时间: 2015-6-5 10:25
白屏时间查供电,哪组没有
作者: 华少,    时间: 2015-6-5 10:37
不是外接显示正常显卡就是好的   你先用别的屏试试  还是那样的话 排除屏线以后  就是显卡   我昨天修了一个就是显卡的事
作者: 张小三2    时间: 2015-6-5 10:40
少电压,很好查的
作者: z4654688    时间: 2015-6-5 10:59
屏上缺少3.3v供电。
作者: 美好的爱    时间: 2015-6-6 13:08
lcdvcc查了吗
作者: 潇晓翔    时间: 2015-6-6 14:11
lcd en!屏开启信号
作者: huyeping519    时间: 2015-6-6 14:39
赞赞赞赞赞赞赞赞
作者: hlongxuan521    时间: 2015-6-6 15:13
遇到过开机灰屏的 结果是有一根内存有问题
作者: 小西米    时间: 2015-6-6 15:15
屏供电,屏供电开启信号看有没有
作者: batteryu2    时间: 2015-6-6 16:29
屏进南桥的话先加焊南桥
作者: 疯子....    时间: 2015-6-6 16:30
换个屏试试吧      先搞简单的
作者: 18712137296    时间: 2015-6-6 16:31
哈哈,徐总把东西给我交出来
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-6-6 16:45
看屏供电有没有出齐 有的话屏现插过试试
作者: lmzs    时间: 2015-6-6 16:51
屏供电出问题了。
作者: 爱科技    时间: 2015-6-6 17:02
屏,屏线 ,屏供电都排除的话 ,很可能是南桥 ,双显卡 显示是从南桥输出的
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-6 19:00
这是什么问题,修得了累
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-6-8 15:18
新手小白,路过学习
作者: 李正义    时间: 2015-6-14 13:00
