标题: 哒哒响 [打印本页]
作者: 二十八画生    时间: 2015-5-9 12:54
标题: 哒哒响
23的显示器,显示正常就是晚上有不定时的会发出,哒哒的响,大家指个方响。
作者: 焦作邦尼    时间: 2015-5-9 13:15
描述不太清楚呀  打打应该是电源部分问题
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-9 13:15
电源或高压板部分。
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-5-9 13:21
你说的这个意思不怎么明白,你最坏拆机看看 声音是哪里发出来的。
作者: zxw7172    时间: 2015-5-9 13:44
楼主不拆机子,不可能搞明白,一步一步来吧.....
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-9 20:01
是塑料壳热胀冷缩吧
作者: xiaoyaodiy    时间: 2015-5-10 11:24
显示器带有音响功能吗?如果有的话可能是滤波不良造成的。如果没有就要看是灯管部分还是高压或者电源部分喽、
作者: 雷雨    时间: 2015-5-10 14:01
这个是电源的变压器在响,老化了,换电源板吧
作者: macc    时间: 2015-5-10 15:18
电源插口接触不良吧。
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-5-10 16:44
有时维修就是拆开机器开始的,拆开,问题可能就简单了
作者: zxw7172    时间: 2015-5-10 18:22
楼主传张拆机图吧......
作者: jqbf199807    时间: 2015-5-10 19:25
是不是有虚焊,导致有接触不良,导致打火阿
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-10 21:27
可以是虚焊了导致的打火声吧,拆机晚间观察。
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-10 23:20
可以先拆啊,看看具体是哪里响
作者: 二十八画生    时间: 2015-5-11 12:42
变压器坏了,换个就好了,也很安静
作者: 12d12    时间: 2015-5-11 14:20
看看电源板上的电感
作者: wangqini    时间: 2015-5-11 16:48
人爱是不定时的有响声,很可能拆开后又没响声了,楼主如果怕烦,直接送修得了。
