标题: 苹果A1278正常开机,几分钟后绿屏 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2015-5-9 12:26
如题,一台,苹果A1278刚开机正常,但一会就绿屏。
请问各位苹果大神,是显卡问题吗?另外还要问下,如果换显卡的大家报价是多少呢。我修苹果的机器很少,不是很清楚
补充内容 (2015-5-17 20:49):
多谢各位指点,该机加焊显卡OK
作者: blmama    时间: 2015-5-9 12:28
外接试试,有可能是屏坏了。
作者: jjyy66    时间: 2015-5-9 12:34
前几天  不是有个 哥们发帖   说是屏排线 腐蚀了。、嘛。。  是不是这款机。。你找找咯!
作者: luobr1988    时间: 2015-5-9 12:34
这个不了解,无法帮上忙啊
作者: 陈祖平    时间: 2015-5-9 12:43
老大给个连接我去看看
作者: jialin116    时间: 2015-5-9 12:54
我认为应该先用排除法,找到蓝屏的原因(屏,屏排线,显卡芯片)。用外接你得购买专用的配件,估计楼主维修苹果的机子较少配件不齐全,用排除法有点困难。
作者: 陈祖平    时间: 2015-5-9 12:59
jialin116 发表于 2015-5-9 12:54
我认为应该先用排除法,找到蓝屏的原因(屏,屏排线,显卡芯片)。用外接你得购买专用的配件,估计楼主维修 ...
是呀,机器是一苹果经销商拿过来的,他说3个月钱发到北京修过的,也是这个故障,所以怀疑是显卡问题
作者: 源仓a    时间: 2015-5-9 13:00
加焊无效,是在苹果系统下这样吗
作者: 陈祖平    时间: 2015-5-9 13:10
源仓a 发表于 2015-5-9 13:00
加焊无效,是在苹果系统下这样吗
WIN7,苹果系统下都是这样,刚开机的时候是好的,有是几分钟,有是在滚动条哪里就这样了
作者: jialin116    时间: 2015-5-9 13:19
你大概也不知道板子发到北京维修,是否排除了屏跟屏线的问题?如果不是显卡的问题,你怎么办?你的板子号是多少?
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-9 13:23
苹果的产品一般比其他品牌的报价贵点。
作者: jialin116    时间: 2015-5-9 13:31
看了你的描述,显卡的疑点最大。我不明白的是发到北京维修,为什么没有维修好,什么原因?
作者: baojian1321    时间: 2015-5-9 13:32
有没有试过加焊一下显卡试试
作者: 城市维客    时间: 2015-5-9 13:38
blmama 发表于 2015-5-9 12:28
外接试试,有可能是屏坏了。
大哥,这机子没VGA!
作者: 为了生存    时间: 2015-5-9 13:41
现在就修苹果还能挣点钱了,就是因为技术和配件不好找。楼主多查下资料,翻翻帖吧
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2015-5-9 13:41
换个屏试试咯
作者: 1226143370    时间: 2015-5-9 13:54
作者: taxuewuhen    时间: 2015-5-9 14:04
谁都有第一次,仔细检查看上家动过哪儿,这种问题一般是显卡故障但是也不排除其他地方有问题,苹果的机器很特殊一些接口腐蚀也会这样,重置下PRAM排除下软故障,方法如下:
【步骤】
1.关闭电脑。
2.在键盘上找到以下键:Command、Option、P 和 R。您将需要在步骤 4 中同时按下这些键。
3.打开电脑。
4.立即按住 Command-Option-P-R 键。您必须在灰色屏幕出现之前按下此按键组合。
一直按住这些键,直到电脑重新启动并听到第二下启动音为止。
5.松开这些键。
作者: taxuewuhen    时间: 2015-5-9 14:06
还有就是不装硬盘你看下是否是白屏
作者: taxuewuhen    时间: 2015-5-9 14:09
如果不装硬盘也绿屏的话你就要重点检查屏、屏线、屏线接口、显卡相关。祝你好运,修好后给我们反馈下。。。
作者: 冷眼看你装    时间: 2015-5-9 14:11
城市维客 发表于 2015-5-9 13:38
大哥,这机子没VGA!
雷电接口
换桥
作者: 断想    时间: 2015-5-9 15:01
还是显卡问题大啊。建议做过显卡试下。
作者: 475798291    时间: 2015-5-9 15:29
这款机器,是集成显卡的,,加焊是没有效果的,,通常都需要换新的。。
作者: wzq19900918    时间: 2015-5-9 15:39
    换屏幕吧!
作者: blmama    时间: 2015-5-11 11:06
大哥,这机子没VGA!
有VGA口的。
作者: zhangkangji    时间: 2015-5-12 10:54
这问题还真没见过,外接试试喽,排除法,最终可能是显卡问题吧
作者: 陈祖平    时间: 2015-5-12 11:11
I7的CPU,216-0810005的独立显卡
作者: 陈祖平    时间: 2015-5-12 12:18
版号:820-2915-A
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2015-5-12 12:59
     800KUAI       800KUAI
作者: 陈祖平    时间: 2015-5-12 14:01
我在广场吃炸鸡 发表于 2015-5-12 12:59
800KUAI       800KUAI
800KUAI什么意思
作者: 1326751405    时间: 2015-5-12 21:38
今天我师傅在修这个问题,还没搞定,明天去看看
作者: jydzwx    时间: 2015-5-12 21:45
A1278这个故障修过一次 加焊显卡OK
作者: jialin116    时间: 2015-5-12 23:35
陈祖平 发表于 2015-5-12 12:18
版号:820-2915-A
你这台15寸机子太新了,我手上现在没有这种型号的整机,我有K19的整机(15寸),跟你的机子可能不配套,帮不上忙。
作者: 740951569    时间: 2015-5-13 01:13
出现这种情况千万别去干显卡,I系列的机器输出LVDS信号都是南桥,和显卡没关系,显卡只是起到图像渲染的作用了,所以如果怀疑显卡问题那么直接换南桥,我估计原来发北京修也是吹吹南桥的
作者: 陈祖平    时间: 2015-5-13 10:47
740951569 发表于 2015-5-13 01:13
出现这种情况千万别去干显卡,I系列的机器输出LVDS信号都是南桥,和显卡没关系,显卡只是起到图像渲染的作 ...
我吧机器拆来看过了,显卡是动过的
作者: 272868655    时间: 2015-5-17 18:19
这样的情况像是北桥坏了
作者: 赵振英    时间: 2015-5-24 21:12
厉害    小白学习了
作者: yys1990    时间: 2015-5-26 10:44
不是独显只能动cpu,i系列四代除外都是要通过桥然后送到显示屏的,要坏也是桥或者排线的,还是翻翻图纸看看吧,说不定会有收获,还有板号:820-2915对应的机型 应该是 A1286,不是A1278!
作者: rongshan    时间: 2015-5-26 10:58
是不是显卡问题啊
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-26 11:05
路过,学习中阿 ,朋友们哦
作者: HHDNKJ168    时间: 2015-5-26 12:38
是显卡,我碰过
作者: 玉林金山    时间: 2015-5-26 12:50
看着像屏挂。
