标题: 朋友们,现手上有台机器HP 6130 没有声音 [打印本页]
作者: 小越儿    时间: 2008-12-24 13:27
拆开机器看到声卡 表面已经烧糊了   本想换一个应该就好用了  找了一个相同的换上后  耳机有声音   音箱没有声音
功放是 TPA 6017     请高手指教一下 会不会功放坏了   同型号的我没有找到,  可用什么型号的能代换一下
用边的电容我也测过,没有短路的   没思路了
作者: 湖南草上飞    时间: 2008-12-24 14:24
耳机有声音的话应该是正常的了!仔细检查耳机插座吧!!重点在这里!!耳机插座切换触点接触不好了
作者: 小越儿    时间: 2008-12-24 18:53
标题: 楼上的,我没看明白你的意思
耳机和音箱的交换点.  ????  请问这个点是由芯片控的还是??????????????
作者: 凌风学习    时间: 2008-12-24 19:18
换功放吧不行有可能是喇叭本身问题啊要是暂时没功放那就找个喇叭试试吧
作者: cqcdp    时间: 2008-12-24 23:25
当然要怀疑攻放了,可能性最大。
作者: 小越儿    时间: 2008-12-25 18:35
标题: 哎. 去那找功放喃??/
我有几个买芯片的商家  买的时候都说是新的  结果到货后装上就是不好用的 就换不了  最后也不知道是好是坏
作者: 吴人工    时间: 2008-12-25 18:49
所以大家可以介绍个配件好的QQ群啊,方便大家,自己也好啊
作者: 匡思增    时间: 2008-12-25 21:18
以下三个原因:
1 功放
2 音箱
3 功放外围电路
只有找相同型号的,功放芯片有: BA系列,TPA系列,APN系列,AN系列,MAX系列 到网上去找一下,分析一下电路是否可以代换,
作者: 沁园春雪    时间: 2008-12-25 21:57
查一下功放块的供电,静噪,及耳机/喇叭输出转换脚是否正常---.此脚在插入耳机时应从低电平变为高电平而切断喇叭输出........功放输出点电压应为供电电压之一半
作者: 陈忠清    时间: 2008-12-25 22:15
还有一个电源IC,看看是不是它坏了
