标题: 浅谈烧机大法的使用 [打印本页]
作者: 小杨在线    时间: 2015-5-9 10:03
标题: 浅谈烧机大法的使用
最近一段时间,经常修到一些大短的主板.想想也不算通病,就把维修的思路整理一下.
大短一般都是共公点,VIN短路.一般我先找电感,因为电感的附近肯定有上下管.量上管的D极对地,是否对地短路.
主要还是看阻值.000一般为电容短,将电流表调至3V,插上鳄鱼夹子的线,黑色一段咬住地线,红色一段则咬住万用表的表笔,然后用表笔去点它(上管的D极)
此时由于正负两极之间只有一个电容短路时,势必通过电容的电流特别大,温度也会急剧增高。此时你用手去摸一些靠近大电感附近的电容
(这里想说一下,用手摸主板的位置也不是瞎摸的)
就会很快的找到,故障位置。
还有一种阻值是大于000的,比如006,此时就要主意了就有可能显卡桥或CPU附近的上场管短路了,方法就是先取掉CPU,然后量
各大电感的对地阻值,假如有一个阻值和006比较接近,那么就先量一下这个电感附近的上场管是否击穿。
大短应该还有好多,本人暂时先总结两个吧。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-9 21:39
还有一种是芯片造成公共点短路的  一般阻值100多吧
作者: lq2010    时间: 2015-5-9 21:56
电容短也有几欧的
作者: shlapple    时间: 2015-5-9 22:03
这是个简单快捷的办法,,但是风险很大
作者: kilighd    时间: 2015-5-11 18:16
作者: 381446220    时间: 2015-5-13 19:36
遇到过   3v 5v 附近板层短路  杀鸡大法   挖开板层不短了  准备修理  客户不修了
作者: 爱上女    时间: 2015-5-13 19:52
反正都是烧
作者: 514906332    时间: 2015-5-13 20:04
反正都是烧,这个办法是最好的。
作者: 爱上时间    时间: 2015-5-13 20:52
今天遇到 大短  打阻值不短路  换掉CPU 商管就好了  还真是奇葩
作者: 八阿哥    时间: 2015-5-13 21:13
烧吧接着烧
作者: zhyz999    时间: 2015-5-13 21:42
直接19v限流的路过
作者: yan.YAN    时间: 2015-5-13 21:59
谢谢楼主分享
作者: 凌动电脑    时间: 2015-5-14 07:32
谢谢LZ分享,学习了!
作者: mrwhy682493    时间: 2015-5-14 09:35
有时候烧不好会烧坏负载
作者: Pasttense    时间: 2015-5-14 09:38
能拆则拆。尽量不要用电击法。很容易烧到其他好的元件
作者: 小杨在线    时间: 2015-5-14 09:52
把负载取了,要知道负载的电压,大部分都是共公点通过上管到才到下面的,烧坏负载的,一般为上管坏了呀
这都应该事先,用万用表量出来的
作者: 83146001    时间: 2015-5-14 10:00
   有风险啊,
作者: weke    时间: 2015-5-14 11:12
短路嘛,还是比较好搞的
作者: Smallstar    时间: 2015-5-14 11:15
今天被烫了不少次了。
作者: 幺西、    时间: 2015-5-14 11:23
学习了  好经验
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-5-14 11:33
大短路一般就是电容或者高端管
作者: 1902572740    时间: 2015-5-14 11:49
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 1230123    时间: 2015-5-14 12:42
其实就是靠电流点击它
作者: Gogo    时间: 2015-5-14 12:45
这种 都是凭借经验直接烧哦。。但是感觉还是有一定的风险。。
作者: 会员994002    时间: 2015-5-14 12:59
谢谢楼主分享
作者: 会员994002    时间: 2015-5-14 13:12
谢谢楼主分享
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-5-14 13:12
学习
作者: 维小本    时间: 2015-5-14 13:53
短路 有时烧还烧不出来呢
作者: 小杨在线    时间: 2015-5-15 09:53
熊样的党,呵呵,服了U了,你把电压调到4V,插到接口上后,保护隔离就过不来,共公点电压是过不来的呀
明白
作者: wangyanglei    时间: 2015-5-15 10:14
谢谢楼主分享,学习了
作者: 1063102527    时间: 2015-5-15 10:19
烧鸡的时候电压一般只调到1v 到2V,这个电压一般烧不到其他零件
作者: ametowfor    时间: 2015-5-15 10:25
请问楼主,如果电流表调至3V,电流应该设定在多少A? 谢谢
作者: xinshengkeji888    时间: 2015-5-17 17:17
办法是好就是有点冒险
作者: 小杨在线    时间: 2015-5-17 17:30
还有一个办法,就是一个一个的把电容拆掉,这个也靠谱,只是你需要。。。花点时间,
作者: 448308506    时间: 2015-5-17 17:41
好              好 好
作者: wyroot0519    时间: 2015-5-17 18:36
怎么烧的啊
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-17 18:42
从低电压 电流开始烧 问题不会太大
作者: 华少,    时间: 2015-5-17 21:04
不烧场管  烧短的电感不行么
作者: 小杨在线    时间: 2015-5-18 09:41
我说的主要针对公共点电压的短路,我会首先考虑烧机
烧电感,这个吗,应属于3,5V更或者显卡桥短,部件电容并没有公共点那么广范,一个一个拆,是很快能找到
问题所在的
作者: lijifu    时间: 2015-5-18 09:49
谢谢楼主分享
作者: junlongkeji    时间: 2015-5-18 09:49
楼主这种方法很容易把桥或显卡等击穿,短路一般都比较好搞的
我常用烧机法:电流不限(一般调到最大),电压调至0V,黑表笔接地,红表笔短路的地方,此时多数都是0,然后慢慢调电压,记住是慢慢调,估计只有0。几伏吧,待电流在1~2A时,用手触摸主板,即可轻易找到故障点!希望你可以参考。
