标题: 商讨笔记本CPU核心显卡供电+VCC_GFXCORE_AXG 的产生条件 [打印本页]
作者: 来吧451    时间: 2015-5-8 22:31
维修越来不好做了-现在出了个CPU核心显卡供电更是纠结,笔记本CPU核心显卡供电+VCC_GFXCORE_AXG 的产生条件是什么呢?拿联想G490说起吧各位-一起来研究下呗
这个东西怎么就是不出来-CPU换过-内存换过-按开机键0.98不动-很多例子-很多都是这个不出来卡住了-怎么解决呢?迅维网的老师们,出来讲解下呗,下学期的课程有吗?我以前报名学习过没讲啊,现在有的话我补学费学,
此处5.6.7脚都有1V左右电压
按理说该出来啊-CPU换过确保是好的
强制性出电压 去掉8脚的10K电阻-+VCC_GFXCORE_AXG出来了 1VCPU别的供电也是1V  这明显不对+VCC_GFXCORE_AXG这个0.45比较正常吧???6132A换过一样的-不要提出换南桥了-换了还是一样哦.HM76的桥
           同样遭遇的不管懂不懂-请发言支持此贴-别让它沉了
作者: 我为本本狂    时间: 2015-5-8 22:34
维修没前途了
作者: 来吧451    时间: 2015-5-8 22:38
我为本本狂 发表于 2015-5-8 22:34
维修没前途了
是没前途-但是入行了-不想荒废
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-9 08:57
机器越来越先进,维修越来越难。
作者: 少航    时间: 2015-5-9 08:58
别太纠结了 现在是效益的社会 换主板
作者: 709294267    时间: 2015-5-9 09:45
维修真的走到尽头了吗??
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-5-9 10:46
期待有人能解答,我遇到2次了,都没修好,浪费了时间浪费了钱,最后还是换主板,,
作者: lq2010    时间: 2015-5-9 10:46
论谈里有呀
作者: lq2010    时间: 2015-5-9 11:00
看上电时序吧
作者: lq2010    时间: 2015-5-9 11:03
G470维修例也行
作者: 破布几袋    时间: 2015-5-9 11:25
维修没前途了.那就不修理全部都是换板吧
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-9 11:26
跑马内存后才有吧
作者: computer12580    时间: 2015-5-9 11:34
之前一台联想V470 也和楼主差不多。。  条件也都有。。集显电压就是出不来。。烦。
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-5-9 11:40
碰到过直接换板呢
作者: shenbo1    时间: 2015-5-9 11:59
这个过内存后产生
作者: 来吧451    时间: 2015-5-9 14:18
lq2010 发表于 2015-5-9 10:46
论谈里有呀
图纸有时序》?哪里找
作者: 量化标准    时间: 2015-5-9 14:28
经济不行百业萧条
作者: 来吧451    时间: 2015-5-9 15:43
量化标准 发表于 2015-5-9 14:28
经济不行百业萧条
什么意思?你懂这个问题?还是?
作者: 5113221986    时间: 2015-5-9 15:44
这个要看时序了
作者: maling1987    时间: 2015-5-9 15:48
有的主板核显是有单独的供电芯片的吧
作者: 来吧451    时间: 2015-5-9 15:53
feiyangooo 发表于 2015-5-9 15:49
维修本来就是要不断的学习
这个问题你更新了没-老板
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-5-9 15:54
这个过内存后产生
作者: 来吧451    时间: 2015-5-9 16:00
南昌芯通电脑 发表于 2015-5-9 15:54
这个过内存后产生
怎么过?怎么测
作者: 来吧451    时间: 2015-5-9 16:09
这个过内存后产生
怎么过?怎么测
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-5-9 16:13
有的不一样  大多都要过内存后出来
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-5-9 17:00
上次碰到一块索尼的,亮机了,独显的电感都没出来,应该和时序有关系
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-5-9 17:02
都是要过内存跑马后才出的集显供电吧,这个我也碰到了,后来刷bios,好的,显卡一般不爱坏的
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-5-9 17:03
这年头专研技术有毛用
作者: 泪水似海    时间: 2015-5-9 17:06
等大神出现。。
作者: 量化标准    时间: 2015-5-10 12:20
来吧451 发表于 2015-5-9 15:43
什么意思?你懂这个问题?还是?
示波器抓下内存总线波,3次波才能出集显供电,应该是内存没完全过的样子
作者: 量化标准    时间: 2015-5-10 12:23
什么意思?你懂这个问题?还是?
出第2次SVID是开集显供电的
作者: 给我光和热    时间: 2015-5-10 12:33
维修没前途了,CPU第二次发出SVID组合才会出来,前提是收到CPURST#。自检过内存后。
作者: 来吧451    时间: 2015-5-10 21:09
这个SVID都有1V啊
作者: 709294267    时间: 2015-5-11 09:41
567 11脚都需要高电平 其他的跟别的芯片没太大的区别 567都是1v左右  11脚是1.5v以上
作者: 709294267    时间: 2015-5-11 09:58
作者: 来吧451    时间: 2015-5-11 21:24
567都是1.1V的 测过了 就是不出电压
作者: 709294267    时间: 2015-5-12 09:14
11脚呢?
作者: windlovetao    时间: 2015-5-13 11:53
这是很明显不跑码故障,看来楼主还真是要去实地培训才行了
作者: way1412    时间: 2015-5-13 13:00
PM_DRAM-> SVID-> GFX_CORE
作者: 飘哥    时间: 2015-5-26 13:27
我现在就遇到这个问题了 这个帖子的提问才有技术含量的  我的板是G400  也就没有集成显卡供电 我现在准备干桥了
作者: 来吧451    时间: 2015-5-26 14:19
这都是水 的 理论这样但是不对的
作者: 来吧451    时间: 2015-5-26 14:20
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-5-26 14:20
其他时序全部完成后出集显电压
作者: drema    时间: 2015-5-26 14:33
这个信号真心不好搞定
作者: zhxj55    时间: 2015-5-26 14:33
现在是不好修,新机器CPU大部分是板载的
作者: xxcckj    时间: 2016-12-14 17:49
好像 是 过了内存后  才出集成电压的
