标题: 伤心的华硕K43LY 不出VTT 1.05V,帮忙看看 [打印本页]
作者: 天来    时间: 2015-5-8 22:10
用的是RT8202A的PWM
死活不出,
芯片
这两个对换过,对换过来,芯片无任何问题,OC限流电阻也换过,滤波电容全换了,就连FB的电容也换了,还有什么招吗?
补充内容 (2015-5-9 15:49):
更新与13脚BOOT相连的PD8201及PC8204后,1.05V顺利输出,电流到1.5A后掉电,后继续换CPU,顺利亮机
作者: 天来    时间: 2015-5-8 22:32
芯片的供电,EN都正常
作者: hbsygst    时间: 2015-5-8 22:49
这个机子通病就是1.05VTT OC电阻再换试试看,有示波器没,上管G极瞬间有没有波,还有TON接得是公共点查下这个线路有无问题。
作者: 天来    时间: 2015-5-8 22:51
没有波波,所以看不了上管波型,OC电阻换过两个了,明天查一下TON到VIN有没有问题
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-9 08:54
4脚电压正常吗?
作者: 1230123    时间: 2015-5-9 08:58
那还真是有问题呀!!!!
作者: 少航    时间: 2015-5-9 08:59
别太纠结了 现在是效益的社会 换主板
作者: 少航    时间: 2015-5-9 09:01
别太纠结了 现在是效益的社会 换主板
作者: 709294267    时间: 2015-5-9 09:35
好好查查芯片工作条件都满足了吗?
作者: 小豪子    时间: 2015-5-9 09:48
我也有一个 修好了说以下
作者: 天来    时间: 2015-5-9 10:28
fmhzcj 发表于 2015-5-9 08:54
4脚电压正常吗?
4脚如果正常了,其它估计也正常了
709294267 发表于 2015-5-9 09:35
好好查查芯片工作条件都满足了吗?
芯片工作的条件都满足了~~~
作者: 天来    时间: 2015-5-9 12:19
继续求助中,难道就没有人帮帮手吗?
作者: 天来    时间: 2015-5-9 15:20
作者: 1226143370    时间: 2015-5-9 16:21
路 过
作者: 神佑    时间: 2015-5-9 17:01
这个要是有示波器很简单就判断出来而来 BOOT升压不足
作者: 709294267    时间: 2015-5-10 14:29
天来 发表于 2015-5-9 10:28
芯片工作的条件都满足了~~~
自举升压电容换了吗?
作者: 天来    时间: 2015-5-10 14:58
709294267 发表于 2015-5-10 14:29
自举升压电容换了吗?
换了,现在正常了,
作者: 709294267    时间: 2015-5-11 09:20
天来 发表于 2015-5-10 14:58
换了,现在正常了,
是换自举升压电容好的吗?
作者: 天来    时间: 2015-5-11 14:05
709294267 发表于 2015-5-11 09:20
是换自举升压电容好的吗?
我连二极管一起换了
作者: ltbhao    时间: 2015-5-11 15:04
呵呵,。,是升压的问题哦
作者: 709294267    时间: 2015-5-11 15:36
天来 发表于 2015-5-11 14:05
我连二极管一起换了
应该是自举升压电容坏了
作者: 量化标准    时间: 2015-5-11 16:20
查下TON电阻
作者: 多:)    时间: 2015-5-11 16:50
条件满足了没   有个升压二级管已坏
作者: 天来    时间: 2015-5-12 11:34
已修好,换升压二极管和升压电容就OK了
作者: 晨鹏    时间: 2015-5-12 11:39
我修了一个K42JC的也是不出这个电压      滤波电容出问题了
作者: huyeping519    时间: 2015-5-12 11:39
boot的电压不正常是吧
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-12 12:22
学习了,楼主有这款BIOS吗
作者: 天来    时间: 2015-5-12 15:39
下一站分手 发表于 2015-5-12 12:22
学习了,楼主有这款BIOS吗
有的,已上传
华硕_ASUS X84H_bios_程序_K43LY__REV31_独显三代内存.rar
1.52 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-14 14:12
天来 发表于 2015-5-12 15:39
有的,已上传
好的谢谢,下次来下载
作者: windlovetao    时间: 2015-5-14 15:29
4脚如果正常了,其它估计也正常了
这话等于没说一样哦
作者: 1230123    时间: 2015-5-14 15:33
更新与13脚BOOT相连的PD8201及PC8204后 更换与13脚BOOT相连的PD8201及PC8204后 我翻译的对吗
