标题: 打独显驱动蓝屏 [打印本页]
作者: 颤抖的猫    时间: 2015-5-8 21:30
标题: 打独显驱动蓝屏
今天接手一台联想Y471A,客户说蓝屏。哼哼,肯定是系统问题,换个。等待20分钟,开机了装备收钱。转身找根烟抽抽,转身回来。*脏话*!!!!蓝屏了。好吧,安全模式走起,进系统了,去官网找驱动一个一个打,显卡驱动蓝屏了。测试一下显卡好坏,装个WIN8,所有驱动打完没问题。心想就这样给客户吧,哼哼,算了不保险,万一让换回win7呢。解体吧,上论坛一搜听说U11给显卡供电容易虚焊,测一下。D极1.5,S极0V,G级1.4V,不就是个N管嘛,换个。咦,还不好,不过电压是有变化的D极1.5、S极0.7、G极2.2,经验不足以为好了,开机,进系统蓝屏,找个图纸,原来S极要1.5,那就是G极电压不够了,看看哪来的。有两信号并联控制PQ74,PQ74D极电压上拉,测试PQ74G极3.3正常,D极2.2V。换了PQ47,还不好。。。。那就是上拉出问题了,看看元件,咦有电容颜色不对,取了。通电开机,测一下U11G极8.9V,啪,拔电。还好没烧东西。冷静一下,电容干嘛的,漏电的嘛。。。不对,滤波。没了就没了呗,谨慎的看了下图纸,没错啊,就是这个点,通电开机。系统LOGO抖了一下,我也抖了一下,正常进系统了。。。完事收工。(好吧,其实驱动打完没果,告诉客户显卡坏了,修320,结果你们懂得,捡钱了)高手勿喷,经验不足多多包涵。我这人修机不愿意中途断开,所以没图,没真相。语言组织能力差,不要介意啊,嘿嘿
作者: wangjie4128    时间: 2015-5-10 11:30
有PQ74,怎么又出来了PQ47,反了吧
作者: kilighd    时间: 2015-5-10 12:25
来张图片呗
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-5-10 16:47
建议上图哦
作者: 张川zc    时间: 2015-5-10 16:55
露珠捡钱了  我碰到的都是要换显卡 悲催
作者: 芯潮科技    时间: 2015-5-10 16:57
会不会是桥的问题啊
作者: 1411759445    时间: 2015-5-10 18:07
学习了。赞一个。。。。。
