标题: e1-471g 麻烦高手指点下 [打印本页]
作者: sssssss    时间: 2015-5-8 19:24
标题: e1-471g 麻烦高手指点下
e1-471g 通电电流0.36就掉了 只有内存电压有 显卡供电电感一边有一点点波形电压也只有0.3左右  其他的桥 CPU 也都没电 不知道是要先哪个有电 显卡供电IC 换了 桥供电IC51219 也换了 没头绪了 望高手指点下我现在应该查哪部分的供电
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-5-8 19:33
查显卡供电芯片
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-5-8 19:34
查显卡供电芯片
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-8 19:42
先修桥供电,在cpu供电。在显卡
作者: 易点小弟    时间: 2015-5-8 19:46
按时序来吧。这个板子是板载CPU  4代机器。
作者: sssssss    时间: 2015-5-8 19:46
黄林伟12 发表于 2015-5-8 19:42
先修桥供电,在cpu供电。在显卡
显卡是独显的
先修桥供电,在cpu供电。在显卡
显卡是独显的
作者: sssssss    时间: 2015-5-8 19:58
海阔天空1988 发表于 2015-5-8 19:33
查显卡供电芯片
显卡电压51728IC的VID是通哪的 这个真不知道怎么修
作者: huifeidexing    时间: 2015-5-8 21:02
PG  后级  BIOS  都不行把显卡供电管子和电容一起换,还不行换板子把,
作者: 249321592    时间: 2015-5-8 21:22
按时序来吧
