标题: 单色显示器 求指导 [打印本页]
作者: 彩蝶一夏    时间: 2015-5-8 19:08
标题: 单色显示器 求指导
客户 机床控制电脑   主机和显示器连在一起  现在显示器坏  想单独改个单色显示器上去   如图
这五根针脚是连接显示器
测量 其中2  4 脚 为地线
个人瞎猜  把第5脚作为视频  第3脚做 行频  第一脚做场频
连接了单色显示器  图像正常显示  不过 画面上下闪动 一秒一次
把第1脚去掉 不接  只接 第5脚视频  第3脚 行频  加地线  显示效果一样  还是 上线刷新式闪
请懂单色显示器 或者 机床电脑的前辈们 指教下
  在线等
在这里先谢过大家
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-8 20:40
查看一下有关的集成块的型号,然后再根据有关的引脚功能确定怎样接线。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2015-5-9 07:57
估计这个显示器的接口是D型串口的接法,接法如下:接口采用9针D形接口,以下为MDA标准针对定义:
1 GND(地)
2 GND(地)
3 NC(空)
4 NC(空)
5 NC(空)
6 INTENSITY(亮度),TTL电平
7 VIDEO(视频)TTL电平
8 H-SYNC(行同步)TTL电平
9 V-SYNC(场同步)TTL电平
由接口查找主板上的接线,12,6,7,8,9对应主板上。试试吧、
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2015-5-9 07:59
原显示器什么问题??
作者: 彩蝶一夏    时间: 2015-5-9 09:48
荷尖上的蜻蜓 发表于 2015-5-9 07:59
原显示器什么问题??
您好  原显示器 显像管烧坏   确实是你说的那种接口  现在的问题是  场频貌似不对  您看一下我的图片 和问题描述
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2015-5-9 10:55
主板上是否有场频电位器
