标题: 新手,电源坏了,啥都不懂,问个问题 [打印本页]
作者: vovo606    时间: 2015-5-8 17:47
电脑一直运行良好,主板后面有个USB接口坏了(里面的塑料片没有,容易插反了),前几天因为着急,把键盘接口插到坏的USB接口上了,就听“啪”的一声,当时吓我一跳,顿时电脑安静,再开机啥反应没有了,家里还有备用电源,换上之后,电脑开机正常,各个部分都正常,肯定是电源烧坏了,出于好奇我自己打开电源看看究竟里面啥情况,结果发现有一处爆开了,自己不懂,不敢确定这个是不是保险管,现在上图,各位大侠和专家给看看,其实电源没多少钱,可是感觉就这样扔了也怪可惜的,各位大侠和专家给分析一下哪里的问题,上图
电源里单独出来这一片是啥?起啥作用的?
这个爆了,这个是保险管吗?或者啥东西
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-8 17:57
这个的确是保险。
作者: vovo606    时间: 2015-5-8 17:57
电源里面情况
作者: vovo606    时间: 2015-5-8 18:02
小巧玲珑100 发表于 2015-5-8 17:57
这个的确是保险。
谢谢,如果我换上个新的保险管可以吗?或者提前有啥别的办法测试一下,(土办法,专业的我也不会,哈哈)
我也百度上查学习了一下,比如接上个100W灯泡测试一下可以吗?或者找个细铜丝接上可以吗?
作者: 维修牛牛    时间: 2015-5-8 18:03
烧保险了。有严重短路,先修待机电压吧
作者: vovo606    时间: 2015-5-8 18:07
维修牛牛 发表于 2015-5-8 18:03
烧保险了。有严重短路,先修待机电压吧
是的,之前我把键盘插到坏的USB接口上了,就啪的一声坏了,请问,只是保险管烧了?还是电源别的地方也可能坏了?如果别的地方坏了,我就不修了,扔了算了,哈哈
作者: vovo606    时间: 2015-5-8 18:08
烧保险了。有严重短路,先修待机电压吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-8 18:14
烧成这样子了,换了保险也还是烧!没有基础知识你搞不好了。
作者: vovo606    时间: 2015-5-8 18:22
确实,我不会修也不懂,回头找个保险试试,如果别的地方也烧坏了,就不修了,谢谢
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-8 18:37
5A的保险,换个就好了, 5V短路可以直接把电源烧了?看这个电源应有尽有,不像是山寨的啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-5-8 18:40
必须后面的短路了,保险管才会炸,你的应该是待机电源烧了,好不耐操,电源应该都有短路保护的啊
作者: vovo606    时间: 2015-5-8 18:41
谢谢了,抽时间找个保险换上试试看,如果还不行,我本身也不懂电路,那就不修了.
作者: vovo606    时间: 2015-5-8 18:43
作者: vovo606    时间: 2015-5-8 18:50
当时1个小夜曲声卡,还接了2个惠威音响,开的声音挺大,最后插上鼠标,插上以后也就10几秒,啪的一声,照实吓我一跳,顿时全安静了
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-8 19:02
不是做维修的最好别修,找人修吧。
作者: 万潮维修gh    时间: 2015-5-8 19:04
电源一般别修吧  稍微不注意上上去就会炸的。。。而且保险坏了 后面很多都是有短路的。。
作者: zxw7172    时间: 2015-5-8 19:34
这是5A的玻璃管保险,外面黑的是套的热缩管.......
作者: 钱峰    时间: 2015-5-8 19:56
楼主不要的话便宜出给我吧
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-8 21:12
先修待机这块
作者: 三冠维修    时间: 2015-5-8 21:16
你不懂电源,我劝你最好不要自己搞,修电源很危险,特别是这种大功率电源!!!记住一点,炸保险都是有原因的,不是家里的电路,炸保险,换 了就好,真想修,就去找维修技术好的,师傅!!!说不定还有救,自己千万不要尝试,大短路,接灯泡时间长了也会爆炸!!!!
作者: 找太阳    时间: 2015-5-8 23:27
楼主的副电源肯定挂了,先修好副电源,楼主一定注意安全哟!!!!!
作者: jjyy66    时间: 2015-5-8 23:39
lz啊    记着20楼说的啊 。。。。不要麻木的去换保险!220v  的电 可不是开玩笑的喔
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2015-5-9 08:09
我告诉你,先不接保险管,把坏的保险管拆下来,在电路板上保险管的位置引出两根线,接到一个100W的白炽灯泡,然后接通电源,看看灯泡发光情况:亮一下就灭,可以拆悼灯泡,换保险管试试;如果灯泡一值亮,说明里面有大的短路,你自己就修不了了。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-9 08:18
250v、15a换一个保险管,修一下usb口还是个好电源
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-9 08:21
荷尖上的蜻蜓 发表于 2015-5-9 08:09
我告诉你,先不接保险管,把坏的保险管拆下来,在电路板上保险管的位置引出两根线,接到一个100W的白炽 ...
这是灯泡大发哈哈
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-9 08:24
慢慢折腾,这都是经验
呀
作者: sk可人    时间: 2015-5-9 08:24
电源不错,值得修。先得找到哪短路了
作者: zhzh17    时间: 2015-5-9 08:46
没看楼主的照片吗?T5A的保险不是15A.....
作者: caderjxh    时间: 2015-5-9 09:51
换个保险就能用。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-9 09:54
谢谢,粗心了,多谢提醒,粗心酿惨剧呀
作者: chenjunfeng50    时间: 2015-5-9 10:22
这个长城电源品质倒是不错的,可惜楼主真是一点不懂,修复有点困难。多找些资料好好学习吧!
作者: daijiandong    时间: 2015-5-9 16:09
换个保险试试吧
作者: zcdzj1978    时间: 2015-5-9 18:41
修这个有一定的危险性,尽量还是早专业的维修为好,尽量不要自己动
作者: zxw7172    时间: 2015-5-9 19:17
楼主有进展吗?大家期待中..,,,,
作者: zsm999    时间: 2015-5-9 20:23
这个电源还是值得一修的
作者: zhangxunhai    时间: 2015-5-9 22:24
保险不认识,还是不要修了
作者: vovo606    时间: 2015-5-10 00:16
谢谢了,我打算采用你的办法先试试,明天买灯泡去
作者: vovo606    时间: 2015-5-10 00:19
确实一点都不懂啊,打算采用23楼的做法,接个灯泡上去,
作者: vovo606    时间: 2015-5-10 00:20
怎么回复不了大家啊,需要审核?谢谢了
作者: xiao小三    时间: 2015-5-10 11:14
路过看下  搞点分 没办法
作者: 无罪之宾    时间: 2015-5-11 10:43
是保险丝,且一定坏了。但是USB的5V短路能烧那个保险?搞的不好还有其他地方出了问题,特别是辅助电源。
作者: 陈百万168    时间: 2015-5-11 12:38
这个电源看起来不错,也值得修理,但是你要是不太懂的话,还是不要乱搞,换几个电容那种要是能好的话,还可以搞搞,涉及到电路图故障,还是放弃吧!
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-11 14:17
确定烧保险的原因,再下手,注意安全,有电危险
作者: 维客云    时间: 2015-5-11 21:34
保险爆了,后集应该有短路,住好运....
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-12 10:25
xiao小三 发表于 2015-5-10 11:14
路过看下  搞点分 没办法
搞分太危险,小心处罚
作者: 张定文    时间: 2015-5-12 18:29
看保险就知道烧的不轻。这种故障整流桥和待机电源电路一般都烧了。在没查出故障不能上保险的。带灯泡修。
作者: 63514441    时间: 2015-5-13 15:01
楼主传了一堆的图片...  说真的不贵就换了吧
作者: 63514441    时间: 2015-5-13 15:02
电源便宜  修的又不得价格  为了吃饭问题着想吧
作者: czcxwx    时间: 2015-5-13 18:15
后面短路   建议 换吧{:4_124:}{:4_124:}
作者: 苹果维修档    时间: 2015-5-14 10:29
要检测一下有没有短路,要不还是会再烧
作者: 1977658797    时间: 2015-5-14 19:56
烧保险了。有严重短路,边学边干,长知识
作者: 陪你玩儿    时间: 2015-5-14 20:38
这电源真的不错啊,舍弃了很可惜。想修应重点查5V,电源和主板的5V线路。千万要注意安全!
作者: youaicanlang    时间: 2015-5-15 08:27
这电源不错,但是别直接换保险,那样很危险,不行的。得先测量有没有短路的情况
作者: zxw7172    时间: 2015-5-15 08:41
电源不错,值得一修,但楼主是小白要量力而为.....
作者: 雷动九天    时间: 2015-5-15 18:46
就算你一定要试,也不要100W那样多,25W就足够了,见到灯泡亮就要关开关了(估计你修不了,最好找会的人修安全)
作者: 小雨点1896    时间: 2015-5-15 21:57
这是EMI电路 先不要装保险 出来的这块先不管,直接量电源板220V接口看有没有短路。出来的这块装不装都行,只要在电路板上加个保险就行,好多劣质电源都没有这一小块。
作者: 屏蔽了的那扇门    时间: 2015-5-26 20:22
我也有和楼主一模一样的电源。
作者: 思影咖啡    时间: 2015-6-11 10:40
这个电源质量可以。想用的话,还是拿到维修里修下吧。这个自己修着有风险!
作者: jena7    时间: 2015-6-11 10:47
保险坏了, 后面查查吧,估计很有可能有坏件
作者: zhzh17    时间: 2015-6-11 20:09
楼主有进展吗?期待中..............
作者: intelgg    时间: 2015-6-11 22:55
看来长城电源以后再也不敢卖了,这样都能把电源烧了,太不耐操了
作者: vovo606    时间: 2015-6-19 23:16
保险那地方,接上灯泡,插电,灯泡很亮,证明不单单是保险坏了,自己不会修
作者: vovo606    时间: 2015-6-19 23:18
雷动九天 发表于 2015-5-15 18:46
就算你一定要试,也不要100W那样多,25W就足够了,见到灯泡亮就要关开关了(估计你修不了,最好找会的人 ...
接灯泡试了,灯泡非常亮,有北京的朋友会修电源吗?找北京的朋友修电源
作者: 亚牛    时间: 2015-6-28 21:41
是保险管,但是电路已经短路了
作者: raymondau    时间: 2015-6-29 17:19
先换保险,不要急着通电,测一下220V输入两脚阻值先,看一下阻值大小,如果小于100K的话可能里面还有其他地方短路,要慢慢地排查一下
作者: 小北瓜    时间: 2015-6-29 19:25
修电源的基本就是先学会各零件的测量工作,如电阻电容二极管三极管场效管。。。等等,如这些都不会可以网上找一下教程很多,如果会了再来就是学跑线路,电路原理走法,你这电源很明显是一次测有问题自已可以从220vac开始跑线走起,测量一下是那些元件有问题(元件拆焊下来测量),先把5vsb搞出来
作者: 125788906    时间: 2015-6-30 11:27
你这个电源不错  值得一修
