541872190 发表于 2015-5-8 18:14
这个芯片 本身就爱坏 另外 你看下1脚电压是多少 如果一脚电压也是不正常的 你看下外围电路 升压和反馈 都没 ...
不能再玩了 发表于 2015-5-8 18:44
看不到PR4602上面的部分,所以没法参考,你截图这部门看不出功能
小小的爱情 发表于 2015-5-8 18:55
Q4601的G极为高,PQ4602的5脚2脚就会为低,开启3V5V。
易点小弟 发表于 2015-5-8 19:18
第一 你要查S5_ENABLE 这个为高电平、第二你要查PQ4601 看看是否完好。第三。拆掉PR4602再看看。实在不行 ...
新人求罩 发表于 2015-5-8 19:34
1 6 都是0.2
541872190 发表于 2015-5-8 20:00
这个是EC开启的 你看看是到EC的第几脚啊 肯定有经过电阻的 你把电阻取掉之后看下EC是否是3.3V 如果取掉 ...
新人求罩 发表于 2015-5-8 23:17
待机芯片换过 EC能出S5 开启35V的电压 外围电路我都打阻值了 没短路 我都是直接拆件测量的 我想知道8205 ...
我为本本狂 发表于 2015-5-9 08:28
没图不好说,换芯片吧
